Attivo passivo misto? Boh.
Ho già problemi sulla scelta della sorgente:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20103
Stasera ho fatto un po' di mente locale e ordine su quanto ho a disposizione.
Originariamente la macchina aveva la radio jvc un crossover attivo 3 vie più sub e di conseguenza tre ampli uno da 35 x 2 per i tw, uno da 80 x 2 per i wf ed uno da 35 x 2 a ponte per il sub.
I tasca in portiera c' erano due 16, uno per lato, brevemente 2 per porta.
Ora in portiera ci sono due Wf da tredici. I tw sempre gli stessi da 25 mm con cupola in seta.
Volevo semplificare un po' l' impianto e togliere un po' di cavi e fili che girano, in questa maniera.
Via il crossover elettronico, metto l' 80 x 2 a comandare i wf e i tw con un crossover passivo che ho già. Il 35 a ponte per il sub. I tagli li gestisco un po' dalla radio ed un po' con i crossover passivi.
La radio sarà molto probabilmente la jvc KD-SD80BTE, se non la trovo la pioneer deh 8400 bt.
Sto dicendo tante castronerie oppure è fattibile?
So che esiste una terza via un 35 x 2 per la coppia di wf e tw di destra e un altro per quella sinistra e l' 80 x 2 a ponte sul sub ma così forse diventa esagerato.
Chiedo Huh lumi a voi luminari Big Grin
Danke.Heart
Si, puoi fare tranquillamente un misto attivo/passivo...
Ma meglio che ci dici marca e modello di tutto :
Wf da 13? 2 a porta, attuali ?
Wf da 16? 2 a porta, di prima, li hai ancora ?
Tw ?
Sub ?
amply 35w x 2 tw ?
amply 80w x 2 wf ?
amply 35w x 2 sub ?
Crossover passivi ?
(18-12-2012, 09:45 )megane Ha scritto: Si, puoi fare tranquillamente un misto attivo/passivo...
Tw ?
Sub ?
amply 35w x 2 tw ?
amply 80w x 2 wf ?
amply 35w x 2 sub ?
Crossover passivi ?
Allora i wf da tredici sono i wdx 130 della axiom, ditta vicentina che non credo esista più, magnete al neodimio e ogiga.
I wf da 16 sono sempre della axiom wdx 165 con doppia membrana e magnete da un chilo e sei per altoparlante, onestamente sono un po' impegnativi per le mie esigenze, si li ho ancora, però dovrei realizzare delle tasche specifiche e sarebbe troppo laborioso almeno per ora.
I tw sono della helix i crossover anche, sono filtri del secondo ordine con due diversi filtraggi per il tw. Avrei anche i wf di questo kit, però hanno il cono in carta e una forma posteriore un po' ingombrante e in portiera non sono il massimo.
Cross over e ampli sono della Proline, fatti in USA anni fa e comprati da un negozio che chiudeva.
Il sub è un Kicker solo baric rotondo sd8 monobobina che lavora in cassa chiusa da 10 litri.
Mi piace sentire bene la musica, senza però dover stravolgere la macchina e ho esigenza di togliere spesso il sub.
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.573 26-05-2021, 05:52
  aiuto per crossover passivo gallosound 4 1.743 25-05-2021, 05:39
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.381 25-05-2021, 02:20
  Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo Prd sound 3 1.780 24-05-2021, 06:32
  Crossoveraggio attivo PA2802+Helix H400 Adaxel 3 1.327 24-05-2021, 06:05
