Tweeter troppo forti
chiamami Max.
quella che ho suggerito, altro non è che una comunissima cella di zobel.
il suo scopo NON è attenuare; non è un partitore resistivo, non è una R serie.
questa cella linearizza il modulo d'impedenza di un trasduttore.
nel caso in questione, il tw appunto, i valori che ho dato, a spanne vanno bene per la maggioranza dei tw car 4ohm nominali.
ad ogni modo, conoscendo Re e Le del componente, si può calcolare facilmente.
l'effetto acustico che produce, se il resto è corretto (taglio, emissione, posizione, fase) è un "addolcimento" nell'estremo acuto.
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 13.573 25-05-2021, 20:46
  problema tweeter target tdk 600 DragusDrake 8 2.648 25-05-2021, 01:23
