19-10-2011, 20:43
Ciao Federico, credo di aver fatto dei passi in avanti.... mi è msorto il dubbio di controllare meglio la bancata di finali audio dove scalda il TIP e la resistenza.... infatti con funzione provadiodo nessuno è in corto, ma uno da conduzione anche tra pin 2 e 1, e questo so che non va pre nulla bene... infatti accendendo l'ampli sensa la bancata audio... il TIP non scaldava, ma solo la resistenza che haime.... ho capito forse perche aveva la stessa misura dell'altra... essendo convinto che il problema era solo su quel canale, non avevo controllato anche l'altro in quanto la termica, ho trovato a mia sorpresa anche l'altra resistenze che scalda molto forse un pochino di piu anche....
Per il momento ho rimontato la bancata audio tranne quel finelae che andrò a ricomprare... ho riprovato tutto e il TIP non scalda piu..., per sicurezza ho smontato anche l'altra bancata audio per controllare nuovamente i finali e li erano tutti ok.
Visto il TIP non scaldava piu, ho pensato ri rimisurare le cadute tra le 2 resistenze che sono rimaste invariate a prima, mentre riprendendo le misure ai diodi con massa su rca del tester.... Quando ho provato sul diodo in alto, diciamo dalla parte che era fredda... il puntale del tester rosso, mi ha fatto una piccola scintilletta..... e non misurava nulla, rispetto i 14volt dell'altro diodo.
Ho smontato il diodo e provato con il tester, e lo trovato in corto netto, ovviamente so che da una parte è normale che dia corto perche conduce, ma anche dalla'ltra parte non va bene.... quindi dopo vado a comprare anche questo zener, anzi ne prendo un paio cosi lo rimonto e vedo come và, se si dovesse rirompere per un altro problema, almeno ho il secondo....
Sembrano dei problemi a catena.... secondo te Federico ora che rimetto lo zener nuovo, si dovrebbe risolvere il problema delle resistenze?
dimenticavo.... quando ho girato la board per dissaldare lo zener ho notato che la saldatura aveva ceduto in quanto fredda....chissà se puo aver dipeso tutto da quello il problema delle resistenze...
