11-05-2013, 03:39
Con un singoli amplu si può fare un passa banda??senno gli faccio un passa alto a 3500 e poi il tw ha il.suo cross!!no??
tw da accoppiare a cm 200
11-05-2013, 03:39
11-05-2013, 03:42
Non puoi fare il passabanda,
perchè poi ai tw non arrivano le frequenze alte... puoi fare il passaalto inferiore al wf, e poi ti occorre un passabasso per il wf ed un passaalto al tw
11-05-2013, 04:48
E come faccio??scusate l'ingnorantaggine, ma è la prima volta che mi metto a "tarare"il mio.impianto!!!
11-05-2013, 15:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2013, 15:31 da elisa95.)
(11-05-2013, 04:48 )pippo6 Ha scritto: E come faccio??scusate l'ingnorantaggine, ma è la prima volta che mi metto a "tarare"il mio.impianto!!! Vedo che hai un po' di confusione, Passa alto significa che passeranno solo le frequenze superiori a quelle progettate e va bene per i tweeter, passa basso vuol dire che passano solo le frequenze più basse di quelle progettate, così su un midrange con un passa basso a 3500 herz riprodurrà la frequenza tra 0 e 3500 hz, poichè i midrange e molti woofer non producono bene le frequenze bassissime (ma neanche le altissime ) riproducibili invece bene dai subwoofer, occorre creare anche un filtro passa alto per il woofer da 200 di diametro in modo che non parta da 0 herz ma da esempio 120 herz. quindi sul midrange avrai due filtri un passa alto da 120 herz e un passa basso da 3500, tale soluzione che delimita l'utilizzo di una porzione di frequenza delimitata dal filtro p.a. e p.basso si chiama filtro passa banda, poi se puoi fare un passa banda col tuo steg non sò darti risposta. Inoltre tieni presente che i filtri non impediscono il passaggio delle frequenze di netto ,ma attenuandone il volume più o meno notevolmente secondo una pendenza che dipende dalla progettazione del crossover.
11-05-2013, 15:46
Bellissima spiegazione!!!allora mi conviene farmeli fare dei cross artigianali!!
18-05-2013, 06:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013, 06:24 da IGNAZIO TEAM.)
(08-05-2013, 15:09 )pippo6 Ha scritto: salve gente, vorrei un consiglio su quale tweeter accoppiare ai cm 200, ho già i ct 267 ma ho sentito che i ct fischiano e non fanno tanta voce!io vorrei si ciao sono ignazio in efetti il ct 267 e un po piccolo ma tutto sta che taglio di freguenza gli dai fammi sapere (11-05-2013, 15:46 )pippo6 Ha scritto: Bellissima spiegazione!!!allora mi conviene farmeli fare dei cross artigianali!! ciao sono ignazio scusami ma quanti cm 200 monti a porta e che auto radio e che amplificatore sopratutto fammi sapere e poi ti spiego cosa devi fare intanto al momento non farti fregare i soldi facendoti fare i crossover
18-05-2013, 07:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013, 07:03 da megane.)
(18-05-2013, 06:18 )IGNAZIO TEAM Ha scritto: ciao sono ignazio scusami ma quanti cm 200 monti a porta e che auto radio e che amplificatore sopratutto fammi sapere e poi ti spiego cosa devi fare intanto al momento non farti fregare i soldi facendoti fare i crossover Ciao, ma è tutto scritto in questa discussione l' hai letta ?! Ha la sorgente originale, amply Steg Qm220.2x ed ha un solo cm200 per porta... Adesso che sai il contesto, vediamo cosa gli spieghi... (18-05-2013, 06:18 )IGNAZIO TEAM Ha scritto:(08-05-2013, 15:09 )pippo6 Ha scritto: salve gente, vorrei un consiglio su quale tweeter accoppiare ai cm 200, ho già i ct 267 ma ho sentito che i ct fischiano e non fanno tanta voce!io vorrei Al momento, li filtra con il Ciare CF102, 8.000hz - 18db/oct
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Tweeter da accoppiare a un midwoofer res 180 fvh | sandrokkio | 10 | 3.779 |
24-05-2021, 14:40 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tweeter da accoppiare a technology ls165 | Mayapic | 20 | 8.179 |
09-11-2013, 08:08 Ultimo messaggio: thunderstruXS |
Scelta Woofer da accoppiare con i Ciare CT263 | Skyline89 | 4 | 1.688 |
14-08-2013, 02:18 Ultimo messaggio: marco206 |
Tweeter da accoppiare a SV200L | viganet | 23 | 4.241 |
23-05-2013, 22:38 Ultimo messaggio: elisa95 |
1Medio da accoppiare a 2MonzaKit per portiera AIUTO!! | Mirkonat | 11 | 5.846 |
15-09-2012, 22:37 Ultimo messaggio: Mirkonat |
1 Ospite(i) |
