audison 1.1k
Ciao ragazzi vorrei una delucidazione .... ho un 1.1k che per ora non uso avendo un sr1dk per il sub ... la mia domanda e posso usare il 1.1k per il fronte ??? Huh
Ma è un mono canale come fai ad usarlo per il fronte? ??
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Si puoi usarlo senza problemi a patto di perdere la stereofonia.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Be pensavo fosse sottinteso questo. ......
Medio  Tec sq3
Si so che e un mono .... ma lo chiesto perche uno ad un raduno faceva andare le portiere davanti con il 1.1k .... per perdere la stereofonia cosa si intende????
Hai solo una canale quindi niente destra e sinistra. Hai presente quando con l'autoradio sposti il fader dietro e avanti destra e sinistra? In questo caso spostando destra e sinistra non cambia niente. Questo è per farti capire in parole povere cosa succede.
(21-05-2013, 04:14 )cesco v91 Ha scritto: Hai solo una canale quindi niente destra e sinistra. Hai presente quando con l'autoradio sposti il fader dietro e avanti destra e sinistra? In questo caso spostando destra e sinistra non cambia niente. Questo è per farti capire in parole povere cosa succede.
Se e solo quello il problema .... tanto nn devo fare sq che mi servono regolazioni di profondità ecc
Ma la stereofonia non è solo SQ .....tu immagina una traccia in sala di incisione .....è fatta di chitarre tastiere mic ecc ecc.....sentiresti provenire il suono solo da una parte.....senza differenza di effetti .....non so se mi sono espresso in maniera corretta ma è un esempio banale per capire la differenza. ..
Medio  Tec sq3
(21-05-2013, 04:33 )Gianluca73 Ha scritto: Ma la stereofonia non è solo SQ .....tu immagina una traccia in sala di incisione .....è fatta di chitarre tastiere mic ecc ecc.....sentiresti provenire il suono solo da una parte.....senza differenza di effetti .....non so se mi sono espresso in maniera corretta ma è un esempio banale per capire la differenza. ..
Quindi anche per un ascolto normale sarebbe una schifezza da sentire ??? In pratica e questo che vuoi dire Confused
  Audison HV16 BruNOS 22 21.927 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 1.362 08-11-2022, 12:14
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 34.514 23-10-2022, 02:27
  audison srx 1 jimmy77 5 1.639 26-05-2021, 11:37
  AUDISON LR132 diego300883 2 2.108 26-05-2021, 09:55
