impianto da definire
salve a tutti ,diciamo che sono nuovo ,sono 3 anni circa che sono uscito dal giro per vari motivi che non stiamo a citare per ora ,frequentavo questo forum dove a consigliarmi c'era maxtarget (se non erro si scriveva tipo cosi Big Grin) , quindi volendo ricominciare ricomincio da dove ho lasciato e da chi ha saputo aiutarmi e consigliarmi in tempi passati
auto: una sw da definire
componenti
-autoradio IVA D310RB (il frontale mi e stato rubato, eventualmente
trovato un altro a 100€ , conviene tenere questa sorgente??) ps:una delle ragioni per cui lasciai
-tweeter: ESB 8000 DT-8.25 EV1
-stweeter: INFINITI EMIT (non credo si usino piu)
-medio: TEC SQ3 (che vorrei sostituire con cosa??)
-woofer ESB 8000 CM-8.165/06 oppure GENESIS del 1996
-subwoofer JL AUDIO 13TW5-3 33 CM (da acquistare oppure cosa consigliate??)
AMPLIFICATORI
questi ampl sono stati sempre una mia fissazione pero se per lo stesso budget c'e di meglio vi ascolto Big Grin
-per i tweeter avrei in mente un phoenix gold serie m 25/50
-per un eventuale 3 vie gia a mia disposizione un MS275
-PHOENIX GOLD MS2125 per i woofer (da acquistare)
-per il sub se riesco a far riparare quindi gia a disposizione un AUDISON HV16 THESIS ,ha un canale non funzionante ,quindi se non e riparabbile opto sempre per un HV16 o cosa???
FILTRO
gia a disposizione un attivo pg AX406A oppure vado di passivo??
o mi consigliate altro???
CONDENSATORE
BRAX IPC1000 IPC1 (a disposizione)
cavi:
linea centrale mastercable 2 awg in argentana ,agli sdoppiatori 4 awg ,fusibiliera e sdoppiatori audison connetion
grazie per eventuali risp a presto sandro
Ciao...non so qual`é il tuo budget né se vuoi fare gare di ascolto,xcui ti rispondo nella miglior maniera possibilrSmile
Su`autoradio non mi espongo perché non la conosco...
I tec sq3 sono dei buoni medi,se vuoi fare il salto di qualità valuterei hertz mille o audison thesis o morel...
Come woofer gli esb sono dei buoni woofer,i genesis non li conosco...dicci la sigla se ce l`haiSmile
Sul subwoofer sono un pò perplesso...il jl suona bene,ma perché vuoi un sub sottile se spazio non ti manca?in caso,il morel ultimo é davvero un sub meraviglioso...
I phoenix.gold vanno benissimo(valuta anche gli a/d/s),se riesci a riparare il thesis sarebbe ottimo...in caso puoi guardare qualche old school come ad esempio gli orion o kicker o us ampsSmile
Il crossover passivo é sempre meglio di tutto,ma devi valutare in base ai soldi e alle tue ambizioni
Il condensatore ti consiglio di fare le prove con o senza...e vedi in quale caso l`impianto suona meglio
Spero di esserti stato un minimo utile...certo é che non ho le conoscenze di max,nuccio e tanti altri in questo forum!
WORK IN PROGRESS
si scrive proprio così...
maxtarget.
bentornato; anche se data la mia memoria ormai arrugginita, non mi ricordo d te.
a parte la D-310 (che conviene tenere, certo...); degli altri citati, cosa hai e cosa dovresti acquistare?
hohohho grazie per le risp...Heart
e vabe max rifacendo i calcoli misa che sono passati 5 anni visto che avevo la twingo , c'eri te e un certo tuning un altro si chiamava forno che aveva la twingo come me e se non erro anche te avevi la twingo...ricordo l imm di quando spostasti le bocchet dell aria Big Grin cmq
i componenti in mio possesso sono
autoradio :alpine iva d310rb (senza frontalino rubato Undecided )
tweeter:ESB 8000 DT-8.25 EV1 by zapco
tweeter:tec by fiva D26 (se nn erro e qulla la sigla, sono quelli con la cupola in seta a 6ohm )
stweeter:infiniti emit (non credo si usino piu)
[Immagine: 2ymgarq.jpg]
medi:tec sq3 (furono un amara alternativa ai focal2be..dovrebbero chiamarsi cosi ) , troppo metallici cmq
woofer: ESB 8000 CM-8.165/06
woofer: GENESIS (non ho altri dati su queste casse )
Image and video hosting by TinyPic
[Immagine: 339r56x.jpg]
swoofer:boston g2 doppiab.
amplificatori
phoenixgold ms275
phoenixgold xenon 600.1
audison hv16 thesis (solo con un canale ok...quindi da riparare anche se la vedo difficile)
filtro attivo phoenix gold ax406a
condensatore brax da 1farad (sempre se nn e partito )
quindi da acquistare c'e
frontalino alpine iva d310rb
un amplificatore per tweeter
uno per i woofer
sistemare quello per il sub...lo xenon nn lo so nn mi convince
prendere un sub meno ingombrante
prendere un paio di medi
per i medi parlando di medi a cupola all epoca uscirono freschi freschi quelli della coral...solo che per farli suonare serviva un filtro passivo quanto la macchina Big Grin . .. i cupola sono un altra storia
filtro...passivo e piu caloroso....passare ad un processore..all epoca usci bit one e f1status.....voi cosa dite....il mio alpine nn e un processore pero se si impegna il caffe lo fa Big Grin
obiettivo...ascoltare musica non tunz tunz tunz Angel
budget....i soldi non piovono dal cielo (piano piano si compra tutto...potete notare che i compinenti che ho citato prima vanno dai 300 ai 500 euro)...poi quello che non serve si vende e si recuperano soldi...gia qualcuno mi ha chiesto i tec , gli infinity , boston e lo xenon quindi sono gia bei soldini per comprare 1 max due altri componenti
ps:lo so che lo spazion non mi manca per il sub pero c'e la moglie.....NON TI FREGARE IL COFANO CON QUELLA PORCHERIA....ci siamo capiti Big Grin
mah; io come amplificazione, tenendo conto esclusivamente di quello che hai:
- tenterei la riparazione dell'HV16, che sui wf va molto bene;
- sposterei l'ms275 per i tw
- manterreei lo xenon sul sub.
se ben tarati, è una amplificazione di buon livello.
se invece hai intenzione di rivederla, allora venderei tutto, cercherei un M25 per i tw e un MS2125 o M100 per i wf; a quel punto sposterei l'HV16 sul sub...qualora uno volesse restare in ambito PG old school.
per il resto:
wf+tw esb e basta.
uhm
quindi parli di un due vie
come mai reputi migliore m25 invece del 275 per i tweeter
vendendo tutto e partendo da un budget di 3500 4000 € cosa mi consiglieresti per un eventuale 2 vie (e vero che e una questione di gusti pero essendo fuori da piu di 3 anni e l unica musica che senti a lecce e il tunz tunz tunz non so dove appigliarmi )
vendendo esb (cosa mi consigli)???
autoradio (cosa mi consigli)??
amplificatori
-il problema dell audison non si trovano i pezzi..la risp che ho avuto se c'e ne capita uno rotto da due se ne fanno 1
-mettendo da parte i pg cosa mi consigli come amplficazione??
lo so che la consulenza si paga Big Grin e una delle cose che mi porto a lasciare , tutti facevano i preziosi nex che ti aiutava...gelosi....regolazioni che ti chiedevano 60 80 euro l ora dove ti dicevano portala elle ore...ma non sapevi quando usciva
1: per l'audison; essendo rivenditore elettromedia, posso pensarci io.
ti avviso però che l'azienda si fa pagare. anche se a mio avviso ne vale sempre la pena.
2: M25: meno "ruffiano" e sdolcinato dell'ms.
3: 2 vie, due problemi; 3 vie, tre problemi; etc.....
4: vendendo esb? morel, Hertz serie Mille, Monacor, Audison, e altri che personalmente non tratto. di roba buona ce nè tanta.
5 sorgenti: giò detto.
quindi ricapitolando
sorgente :alpine iva d310rb
tweeter: esb 8000 pilotato dal pg m25
woofer: esb 8000 pilotato dal pg ms2125 o m100
subwoofer: cosa mi consigli....pilotato dall audison HV16
filtro, processore cosa eventualmente
un altra domanda che nn so se ho capito bene....
processore???
sarebbe pxa-h800?
il mi oautoradio va bene per quel processore??
oppure devo prendere un autoradio tipo alpine cda-7944r ???
grazie molto gentile
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 59 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.370 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.420 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.748 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 684 04-10-2021, 16:43
