Subwoofer della Coral
Wink
Ciao ragazzi, vorrei prendere un subwoofer della coral modello HDS 808, ho un amplificatore della phonocar ph560, riesce a spingerlo oppure è troppo debole?
come potenza, l' amply va bene...
altrimenti valuta un JBL gto 804
Ok va bene..
Ma siccome a 2ohm l'ampli eroga 300watt rms.. come si fa a fare il collegamento con un sub?
Cosi almeno al posto di farlo lavorare a 4ohm con 190watt se si può faccio il collegamento a 2ohm..
No, il phonocar che hai è stabile a 4ohm a ponte... a 2ohm a ponte non è stabile!!!
a 2ohm è stabile in stereo ...
l' HDS808 in ogni caso è da 4ohm !!!
E poi, è l' amply che vede il carico del' altoparlante, non puoi scegliere tu a che ohm andare !!!
Wink
Grazie Big Grin quindi lo prenoto tranquillamente il sub!!
il box lo prendo in cassa chiusa? Smile
(08-01-2014, 05:43 )apple1 Ha scritto: il box lo prendo in cassa chiusa? Smile
si
