Dove collegare cavo alla batteria
Ciao, devo collegare un cavo da 20 mmq per alimentare l'ampli che assorbe 80A max, sin quà tutto ok.. Ma mi è venuto un dubbio, lo collego alla scatola dei fusibili come in questa foto? (il cavo marrone; non è mia la foto).
Non è che poi si può bruciare quel cavetto nero che collega la scatola fusibili al + dello sgancio rapido della batteria?
L'auto è una 206
mettilo direttamente al positivo della batteria
Infatti
(05-02-2014, 06:48 )soundstream02 Ha scritto: mettilo direttamente al positivo della batteria
ma quindi devo necessariamente sostituire quel morsetto per lo sgancio rapido?
Non ci sono altre soluzioni?
Capicorda sul cavo positivo,e agganciato nei bulloni di derivazione sul morsetto batteria
(05-02-2014, 11:27 )gigispl Ha scritto: Capicorda sul cavo positivo,e agganciato nei bulloni di derivazione sul morsetto batteria
ma non ha bulloni, ha una specie di sgancio rapido
O ti procuri un altro sgancio rapido, oppure usi un morsetto.
Due, per la verità.
è che preferirei non tagliare il cavo visto che come lunghezza è giusto giusto e da corrente a tutta la macchina.. non c'è nemmeno spazio per aggiungere un altro morsetto..
che ne dite di questa soluzione col morsetto aggiuntivo? (la foto non è mia ma la mia situazione è quasi uguale)
oppure se faccio un piccolo foro nella parte più larga e ci faccio passare un dado con bullone per fissare l'occhiello? esattamente dove ho messo la x verde nella foto
(06-02-2014, 05:14 )Flavio Ha scritto: è che preferirei non tagliare il cavo visto che come lunghezza è giusto giusto e da corrente a tutta la macchina.. non c'è nemmeno spazio per aggiungere un altro morsetto..
con questa soluzione metti in pratica quello che ti ho detto io..
  passaggio cavo positivo BiOSS 7 2.451 26-05-2021, 13:36
  meglio coneessione cavo pre o high input? mircocatta 6 2.339 26-05-2021, 06:06
  cavo alimentazione per secondo amplificatore mircocatta 9 3.256 25-05-2021, 17:50
  Alla ricerca del prezzo stracciato gianki9300 3 1.106 25-05-2021, 11:28
  collegare un lettore MP3 all'autoradio della nuova fonzarelli 2 1.116 25-05-2021, 02:01
