scambio alla pari
ragazzi mi hanno proposto uno scambio alla pari tra i miei prf400 e i lanzar HRWDC15..
in ottica spl vanno meglio i lanzar sia per i maggiori watt di picco (anche se credo proprio siano sovra dichiarati) sia per configurazione bobine..
che mi permette di spremere piu l ampli..
i miei prf sono monobobina da 4..quindi posso solo lavorare a 2ohm..
ho seri dubbi riguardo la tenuta in potenza dei lanzar..
io tengo spesso il volume alto e i miei prf tengono tranquillamente, senza esagerare ovvio..
ho seri dubbi riguardo i lanzar..
io direi che mi tengo i coral prf400.. voi che dite..??
  ALTERNATIVA ALLA PASTA BRAX..? maxtarget 42 26.903 25-05-2021, 18:09
  quale scambio mi consigliate? alpinecarlo 1 944 11-01-2009, 03:55
  Massa ampli sulla scocca o alla batteria? jeminm03 1 1.679 15-02-2006, 21:05
