Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
2
si si non metto in dubbio, ho fatto una ricerca e finalmente ho scoperto che da test effettuati hanno constatato che: " l'assorbimento dello Z300 liscio è di 56 A misurati, per 272 watt per canale a 14.4v su 4 ohm. 450W/ch su 2 ohm" speriamo che siano stati rilevati ad una distorsione max accettabile, questo significherebbe 900 W mono 4 ohm 1800 W 2 ohm togliamo un 10-15% di calo che ci può stare......perfetto per i midwoofer in porta collegati sia in parallelo che forse in serie....per il sub ci vuole qualcos'altro, Maxchaos si trova un Taramp's HD 5000 come il tuo usato? quanto vale? andrebbe bene per me? qualcosa di simile?
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2013
1
Guarda il taramps è un gioiello,provati vari tipi vanno tutti bene e rendono molto,consumano poco scaldano poco,e il 5000 a 14v tira quasi 6kw e ha di utile il led del clipping,quando suono guardo voltaggio e clipping,finche il led è spento suoni per ore,utile se vuoi andare tranquillo,io devo sostituirlo con l 8000 perché i miei due 30 vogliono qualcosa di piu.Tu volendo andare sul nuovo potresti andare sul 4000 che tira come i vari zenon 5000,nuovo un taramps metti in conto almeno 1000 euro per il 3000,sull'usato non so quanto possa valere,costa 1700 nuovo,penso almeno 800 ci vogliano,al max ci possiamo sentire in privato,non che sia interessato a venderlo,ma ho contatti col distributore,magari trovi qualcosa che ti piace,qui non è il topic adatto
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Discussioni: 23
2
ieri mio figlio ha rimediato un box in multistrato da 22 circa 65 lt cui và sottratto il volume dell'altoparlante, il reflex è realizzato con una finestra di cm 35x5 la parete interna arriva a 6 cm dalla parete di fondo, quindi il condotto è 35x5 lungo 29, quindi l'accordo a quanto sarà?
Oggi abbiamo fatto un confronto impari, prima abbiamo collegato uno Steg 2.02 in mono a 4 ohm quindi 600 watt, riusciva a muovere lo XX 300 mio figlio era soddisfatto, io per la verità non più di tanto, 600 w sono pochi per questo componente, poi è stato appena riconato avrebbe bisogno di qualche ora di......non mi viene il termine, poi ho collegato il mio ultimo acquisto, uno zapco Z 300, mio figlio ha subito detto che era uguale al suo Steg, ma secondo me non era proprio così, il basso aveva un corpo diverso sulle bassissime frequenze c'era più controllo e sembrava che il sub scendesse di più ma magari mi sono lasciato influenzare, poi non eravamo mai arrivati a far accendere i led del clip, abbiamo alzato ancora i led iniziano a lampeggiare ma ancora nessuna distorsione evidente, l'amplificatore scotta proprio. Ora mi chiedo fino a che punto ci si può spingere? immagino l'ampli avrà una protezione termica....
Siamo arrivati alla conclusione che sarebbe l'ampli perfetto, però avrei bisogno del doppio della potenza mantenendo la stessa qualità, che mi consigliate?
Discussioni: 0
1
Se ti piace il basso controllato potresti prendere un ab grande tipo steg k204 o msk,ma non credo che con quel componente la differenza sia così tangibile.intendi il rodaggio??lo smollamento
è molto importante non stressarlo meccanicamente,col tempo si ammorbidisce un po e scende sempre meglio.
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
povero zapco..
quoto per lo steg k204
