impianto alfa mito by skulls_91
#41
non farlo.
prosegui con lo stesso sistema, i montanti devono essere completamente avvolti dal fliss.
qui verrebbe fuori un trattato, e sicuramente finiremmo per chattare, con somma incacchiatura dei mod; quindi se mi contatti in mail ti dò un paio di dritte per poter evitare grinze, diminuire lo spessore della struttura verso il basso del montante (in modo da poterlo infilare nella guida sotto il filo crusccotto senza forzarlo troppo) mantenendo una robustezza dello stesso notevole, e qualche altro piccolo accorgimento per eliminarei l'effetto... "amatoriale" del lavoro nel complesso.
okok grazie maX XD
[quote='skulls91' pid='62268' dateline='1283443810']
[Immagine: 201091225352_IMAG0074.jpg]
212,62 KB
ciao, per favore ti chiedo un piccolo favore.. quando ho la macchina devo fare un box da 160L per la mito vorrei sapere se ci entra di queste misure:alta53cm lunga 95cm profonda 40cm.... potresti prendere qualche misura per dirmi se ci entra per favore?.. che misura ha questo box che hai fatto? di profondita ci sono 40cm? per favore te lo chiedo gentilmente se leggi il messaggio rispondi non trovo nessuno che mi risponde e se mi rispondono non mi dicono nulla.. visto che hai quest auto potresti perdere 5 minuti per controllare le misure? per piacere. grazie
Discussione vecchia di 4 anni, utente che non si collega da quasi un anno, dubito avrai una risposta celere.
Prova a mandare una mail a lui direttamente oppure apri una discussione nella sezione "problemi riguardanti l'installazione", se qualcuno è a conoscenza di tali misure ti risponderà.
Grazie.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 5 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.100 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.835 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.152 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 635 04-10-2021, 16:43
