08-06-2014, 19:10
Buongiorno a tutti
come già spiegato in altri post ho da poco preso una Peugeot 208 con impianto di serie "SMEG". Inizialmente non pensavo di apportare modifiche ma, ascoltato un po' meglio, ho cambiato idea.
Il primo upgrade che ho fatto è stato cambiare il fronte con un kit Coral Monza MK165 installato con l'ausilio di dischi di MDF da 8mm. Ho apprezzato un leggero miglioramento ma siamo ancora in alto mare. Il passaggio successivo è chiaramente l'amplificazione del fronte e l'installazione di un Sub. Come potrete ben immaginare la sorgente non ha uscite pre out e quindi dovrò convertire; da qui il quesito:
un po' tutti mi hanno parlato bene se non benissimo di Audison Bit Ten e, studiandolo, ho capito il perché. Tuttavia ho la sensazione che, oltre ad essere fuori budget, risulti estremamente sovradimensionato allo scopo (voglio solo migliorare la situazione attuale). Così vagando per la rete mi sono imbattuto in questo Mosconi HLA-PRO. Qualcuno ha avuto esperienze con questo prodotto? Costa mediamente sui 100€ nuovo quindi rientrerebbe perfettamente nel budget; mi da una sensazione di qualità e solidità diversamente dai convertitori economici phonocar che mi fanno temere per ronzii e fastidi.
On top a questo: cosa ne pensate di un ampli con ingressi Hi-level? Potrebbe essere sufficiente o vale sempre la pena convertire prima e poi utilizzare i classici finali con ingresso RCA?
Thank you
Thank you
Con l'asciutto o col bagnato tieni sempre spalancato
