POSA CAVI RCA CON CAVI WOOFER? SI O NO.
Shocked
ciao a tutti,
vi rubero' solo 2 minuti, lo prometto! Angel
una domandina molto breve e veloce: i cavi dei woofer gli faccio scorrere assieme al cavo di potenza dell ampli o assieme agli rca; oppure e' indifferente?
gli rca dovrebbero viaggiare separatamente da qualsiasi possibile interferenza elettrica.
ok perfetto; il fatto e' che ho gia fatto passare il cavo dell ampli, e mi sono dimenticato di mattergli anche quelli dei woofer.... Sad quindi devo rismontare tutto...
CHE PALLE!!
grazie mille!
se devi rismontare, ascolta un suggerimento:
tunnel centrale, per gli rca.
se sotto il cambio dovesse esserci qualche centralina (ABS, airbag o altro) scherma il passaggio con alcuni giri di alluminio.
ok grazie! Wink
aposto. domani collego la massa, che mi manca la chiave inglese e dovrebbe(deve) andare!!
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.774 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 1.689 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.285 26-05-2021, 09:58
