cavo alimentazione troppo grande
I cavi twistati o con trefoli intrecciati contribuiscono al fattore morbidezza del cavo. Riguardo al discorso elettricità nella sezione alimentazione non serve averli in quanto in continua non si crea l.effetto pelle che si verifica invece in alternata quindi nei cavi di potenza.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Non volevo dirlo io e l hai detto tu Tongue
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ma che belli sono i cavi da saldatrice?? Io stavo per acquistare una rimanenza, un 90mmq ad uso nautico/militare, costava veramente poco!
io uso il cavo da saldatrice, che è puro rame. riscalda meno a parità di corrente, perchè fa meno reistenza.
Sono importanti i cavi di potenza...
E io sento sempre un click quando cambio brano!
Ma devo cambiare alimentazione alla sorgente e ancora non l'ho fatto!
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
anche io uso un bel zero AWG da saldatrice,
ma solo fino al distributore di corrente Smile
cmq, grazie a tutti per gli interventi
avevo qualche dubbio se per caso la configurazione trefoli/sezione potesse influire in qualche modo, anche se siamo in Corrente Continua.
Fugati i dubbi ... e prove più approfondite mi portano a ricercare la variazione acustica in un'altra zona, non ancora definita ma delimitata.
Tks
(12-09-2014, 01:19 )damiotto89 Ha scritto: Non farti troppe seghe mentali..in un misero pezzo di 2 cm che entra dentro il morsetto non ce nessunissimo problema!!
Quoto, tra l'altro se di più non ce n'entra....anche i pq hanno fori piccoli che accettano cavi da 10 awg...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
