aiuto tweeter
#31
infatti ti do ragione, per questo sono su questo forum, per quanto riguarda il woofer senza che lo dicessi io, mi hai detto tu che c'è una escursione inutile con conseguente distorsione.
tu credi che un crossover possa risolvere, anche in parte questo problema?
Probabile. Però per un impianto fatto bene ti serve: passa alto sul wf e sul tw e passa basso sul wf, più le celle di compensazione. Di calcolano sui componenti, quindi se cambi altoparlanti devi rifare tutto. Per questo ti conviene un cross attivo.
ah ok ho capito. ma il mio è un impianto momentaneo, quindi non mi sembra il caso.. perchè fin'ora queste casse le amplificavo con la sorgente, adesso che ho deciso a mettere il secondo amp da 60 rms, prima o poi dovrò cambiarle... sul tweeter invece mettendo il 4.7uF ho notato concreti miglioramenti, quindi per il momento va bene cosi.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 304 29-03-2024, 22:19
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.236 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 4.024 26-05-2021, 13:52
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.098 26-05-2021, 13:09
  tweeter rovinato? mioro87 12 3.499 26-05-2021, 09:49
