Home Theatre
Vero.
Scusa Lanciere ma che te ne fai di un multicanale se non puoi mettere le casse surround??
E cmq si, un multicanale DECENTE per l'ascolto in stereo parte dalla cifra che tu hai stanziato per tutto l'impianto.. e sei cmq al livello di un integrato stereo da 300€ nuovo..quel Marantz li non voglio nemmeno immaginare che robaccia sia..
Fatti i tuoi conti.
Il problema è che negli home theater c'è un alimentazione sottodimensionata per il tipo di ascolto e per il tipo di destinazione d'uso. Il principio è che mai suonano tutti e 5 canali o 7 canali insieme. E quoto pb1981 per il rapporto qualità/prezzo. Meglio andare verso il seconda mano solo per le elettroniche. Pertanto sarebbe un ottimo ampli il pioneer sa 8800.
A mediaworld mi hanno proposto questi amplificatori: YAMAHA RX-V477 ed HARMAN KARDON AVR-70. Mi hanno anche detto che sebbene siano Multicanali possoo essere impostati per l'ascolto di musica. Che ne pensate? del resto in slotto sotto al tv che altro potrei metterci?
Affidarsi ai consigli dei GRANDISSIMI esperti della mediaworld non è che sia una mossa da volponi eh......
Esistono i negozi specifici di audio se vuoi andare sul nuovo.
Ovviamente esistono quelli seri e quelli disposti a fregarti soldi, quindi se magari ci dici anche di dove sei, possiamo indirizzarti su qualcuno della tua zona.
(26-11-2014, 11:25 )djbert88 Ha scritto: Affidarsi ai consigli dei GRANDISSIMI esperti della mediaworld non è che sia una mossa da volponi eh......
ZONA BARI
(26-11-2014, 08:47 )lanciere Ha scritto: A mediaworld mi hanno proposto questi amplificatori: YAMAHA  RX-V477 ed HARMAN KARDON  AVR-70. Mi hanno anche detto che sebbene siano Multicanali  possoo essere impostati per l'ascolto di musica. Che ne pensate? del resto in slotto sotto al tv che altro potrei metterci?
Stammi a sentire (scusa se senza conoscerti ti do del tu, ma non trovo giusto che ti freghino soldi con un multi canale)
Chiariamo due cose: vuoi vederti i film con un sonoro avvolgente pieno di effetti a mo' di cinema? Ti serve un 5.1 / 7.1 (in base a tanti fattori), e possibilmente in questo caso una tv più che decente ma si va su tutt'altro discorso. Questo viene definito per grandi linee Home Theater e non è la migliore soluzione per ascoltare musica. Partento da questo presupposto lascia stare gli ampi/sinto ampli multicanale e manda a quel paese i commessi del mediaworld che vogliono solo incularsi i tuoi soldi.
Chiarito questo primo punto, passiamo al secondo. Vuoi ascoltare musica? Partendo dal genere che vuoi ascoltare, si va da impianti 2ch ai 2.1. Moltissimi utenti non consigliano ma urlano un buonissimo impianto stereo 2 canali senza subwoofer per un eccellente ascolto hi-end, ma ho come l'impressione che tu sei uno di quei tipi a cui piacciono molto i bassi pompati, in tal caso vai di 2.1
Ora, non conosco mazzolo130 ma fin ora ti ha dato consigli ottimi pertanto mi sembra una persona abbastanza preparata, quindi segui ciò che ti dice, e vai sulle elettroniche usate che ti ha consigliato e come ti ha consigliato il buon RatInACage per i diffusori vai sul NUOVO, mai e dico mai comprare diffusori usati per un buon ascolto, mai, a meno che non conosci perfettamente chi te li vende, poiché come avrai sicuramente capito comprare un diffusore usato non sapendo come è stato usato è un po' come giocare a mosca cieca in autostada di notte in prossimità di una curva larga subito dopo un rettilineo di 10 km.
Spero di averti illuminato almeno un pochino. Secondo me con 300€ compri un buonissimo ampli usato e con i restanti 1000 (se non ricordo male hai 1300€ di budget) compri una coppia di diffusori da pavimento molto ma molto buona, o se ci vuoi pure il subwoofer allora compri 2 diffusori da pavimento ed un subwoofer abbastanza discreti.
Tutto questo detto dal profano quale sono, scusate se ho detto qualche castroneria ma ho cercato di essere il più semplificato possibile.
Ora un consiglio derivato specificatamente dalla mia (poca) esperienza che devi assolutamente prendere con le pinze poiché frutto dei miei gusti personali. Dunque, IMHO, avere un sub pompatissimo per me è la stessa cosa che non averlo per niente, cioè secondo me un subwoofer pompatissimo ti da l'hype iniziale ma poi alla lunga stanca, troppo tamarro, disturba chiunque e ci perdi in qualità. Viceversa, la mancanza di un subwoofer è un "buco" per me, e a meno che non ascolti esclusivamente alcuni generi in cui i bassi sono quasi trascurabili, ti sconsiglio di non reperirne uno. Per i generi partendo dal rock, pop, ecc finendo al dubstep, disco, house ecc., ti consiglio assolutamente un subwoofer non gigantesco, di fattura abbastanza buona, che faccia il suo dovere senza disturbare i diffusori dei 2 canali. Insomma su 1000 euro ne spenderei 750/800 per i diffusori, che abbiano dei buoni woofer oltre che dei medio-alti curatissimi e i restanti 200/250 per un sub attivo, che a quel prezzo magari non ci trovi qualcosa in grado di buttare giù le pareti a suon di bassi, ed è un bene, ma ci trovi qualcosa di carino che ti faccia sentire bassi corposi e di qualità abbastanza discreta a differenza di quelle tamarragini assurde che hanno 0 qualità ma che fanno tremare tutto nel raggio di 1km.
Puoi in alternativa reperire un bellissimo subwoofer per auto, costruirne un box come piace a te rispettando il litraggio ed il tipo (a me piace tanto il box chiuso ma il suono che ne viene fuori deve andare bene in primis al tuo orecchio e dopo al tipo di box consigliato dal produttore del sub) ed amplificarlo/crossoverarlo in un certo modo, avresti magari il doppio delle soddisfazioni se riesci a fare qualcosa di carino. Tanto anche se ha 4 ohm non dovresti avere problemi.
Poi, se come hai detto nel primo post, vuoi avere un volume esagerato... io te lo sconsiglio caldamente, perdi qualità sopratutto con quel budget. Ti ritroverai ad ascoltare tu insieme ai vicini soltanto rumori, e non è una bella cosa sinceramente. Ma se proprio vuoi far tremare mezza terra e spaccarti le orecchie, vai di subwoofer megagigantescostratosfericofigosuperpompatoeultrapotenteconmillemilawattmax della audiola (per dire) e comprati 8 supertweeter ad altissimissima sensibilità. Sì trascurando completamente i medi, tanto a che servono? Sad sopratutto se si vuol far casino Angry (spero coglierete la mia sottile ironia)
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
[Immagine: lol5.gif]
Grazie per avermi chiarito un po le idee. Ad ogni modo riassumendo, per i diffusori potrei optare per le  Casse tannoy mercure v4 dark e come amplificatore il nad c356.
E per subwofer che prodottoscegliere?
Un impianto del genere oltre che valido per la musica sarebbe cmq buono per la tv e i film?
ottima accoppiata.. per il sub valuta se sarà necessario, può darsi che ti vada già bene così.. le tannoy poi sono schermate, quindi nascono anche per lavorare in contesto home teather..
occhio però a non strozzare il reflex che è posteriore, vogliono un pò di distanza dal muro per rendere bene, la casa dichiara che ci vogliono 50cm.. se non puoi avanzarle così tanto forse sarebbero meglio diffusori col reflex anteriore o in downfiring
coi film dovrebbero andare molto bene Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
  ampli x home theatre Armando la soletta 3 1.248 14-04-2010, 09:41
  Acquisto home hifi: un aiuto! ludvik000 1 883 11-04-2010, 23:43
