Phase Linear 0.6 Kw cosa ne pensate?
Mi ritrovo sotto mano questo ampli..
io non lo conosco, (lo devo ancora provare)..............
Mi chiedo:
Suona bene su tutta la gamma?
regge i 2ohm mono?
regge l'ohm stereo?
Perchè se va forte in medio-bassa lo metterei sul fronte oppure su due teloni da 15" (progetto che mi frulla sempre più in testa)
Shy
Work in progess.. Big Grin
(28-06-2013, 07:08 )alessandro144 Ha scritto: Mi ritrovo sotto mano questo ampli..
Mi chiedo:
regge i 2ohm mono?
regge l'ohm stereo?
Shy
è un ampli mostruoso XD tenuto prima sui medi e li andava da dio spostato poi su i sub e andava ancora meglio...e un old school e da il meglio di se nelle mediobasse...ha molti piu watt di quelli dichiarati e regge tutto(il mono 1 ohm nn so ) io lo misi su due sub a 2 ohm mono e andava da dio XD
Mi chiedo:
regge i 2ohm mono?
regge l'ohm stereo?
Shy
Provato a 2ohm mono sul mio Kicker... bhè un'altro mondo rispetto all'audison sr1d che ho.. veramente un gran ampli, considerando che l'ho pagato quasi niente.... Big Grin
io ebbi per poco il kit che ormai penso sia introvabile con alimentatore separato e due finali...0,6s e 1,2s (con alimentatore lavoravano a 24 volt) e che te lo dico a fare...succhiavano corrente come malati pero XD
vecchio post..
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=14749
(28-06-2013, 22:52 )skulls91 Ha scritto: io ebbi per poco il kit che ormai penso sia introvabile con alimentatore separato e due finali...0,6s e 1,2s (con alimentatore lavoravano a 24 volt) e che te lo dico a fare...succhiavano corrente come malati pero XD
vecchio post..
in mono 2 ohm con una 55ah acido, e cavi da 20mm posso rovinarlo??
(ho solo questo ampli per adesso in auto)
vecchio post..
metti un tester e vedi con tracce lente e basse a quanto scende la tensione sull ampli...se stai sotto i 12 rischi..anche se a me piu volte staccava e si riaccendeva...ma io eviterei XD
vecchio post..
okok, proverò ad maggiorare l'alimentazione Wink
hai ancora manuali x coleegamento della triade ?
  M25+M50 sul FA....e sul SUB cosa metto? Cannone1986 118 36.165 28-10-2022, 02:41
  pareri phase linear 0.6 kw andry 54 37.550 23-10-2022, 02:23
  phase linear 4,8 AlvinBreg90 71 35.667 23-10-2022, 02:21
  DRAGSTER DAB 2160.... ke ne diteeee..... manuel_f90@hotmail.it 4 2.037 24-05-2021, 22:12
  Cosa si intent x saturazione??? gallosound 2 1.403 24-05-2021, 17:36
