27-03-2015, 03:43
piuttosto...
il pxa, ha anche l'ingresso coax?
Cavo ottico sorgente/processore
27-03-2015, 03:43
piuttosto...
27-03-2015, 04:20
Yes....
Sorgente : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1 Medio Tec sq3 Subwoofer : Hertz ebx25 Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII Ampli WOOFER : Alpine 3539 Ampli subwoofer : RF punch 75.2
27-03-2015, 04:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2015, 04:29 da maxtarget.)
per l'appunto. ricordavo bene, allora.
la avx, non ce l'ha. ma la soluzione ci sarebbe. un convertitore d/d toslink/rca (csto, intorno ai 15-20 euro), un cavo coax SAT 75 ohm (quelli delle paraboliche, sissignori... ^_^ 1 euro o 2 di cavo...) , due connettori rca (meno di 5 euro) , un paio di condensatori MKP da 47nF (nanofarad... un paio di caffè...) e una R 24ohm-5W ( un caffè...) per ridurre la tensione di lavoro sull'alimentazione del convertitore; basta tagliare il suo cavetto, inserire la R in serie al positivo, e collegarlo + e - rispettivamente al relè (o al rem sorgente) e a massa. spendi meno che a comprare un cavo ottico... e ti diverti a fare qualcosa di diverso.
27-03-2015, 04:27
Ecco picchi i babbaluci aisano i balate cu i corna........
Seguirò il consiglio..... Grande max!
27-03-2015, 04:32
se ti va di metterlo in pratica, poi in pvt ti ragguaglio sull'assemblaggio nei dettagli.
.. avrei potuto venderti un cavo ottico.. machisseefrega!!!
27-03-2015, 04:39
Te lo dico io perché..... Perché sei un grande! E rispetti le persone...
27-03-2015, 04:46
(27-03-2015, 04:39 )Gianluca73 Ha scritto: Te lo dico io perché..... Perché sei un grande! E rispetti le persone... qui sul forum siamo praticamente una famiglia. vuoi mettere la soddisfazione di condividere un progetto "inusuale", divertente... con il mero speculare 10 euro su un cavo da 70? e che cxxzo campiamo a fare, se lo scopo unico è il vile denaro? ad ogni modo, mi hai reso felice la serata, con le splendide parole che hai scritto.. ll feedback è doveroso!
27-03-2015, 05:24
È un dovere max!..... Specie chi fa parte del commercio /venditore ce ne sono pochi in giro....... E tu sei la dimostrazione...
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1 Medio Tec sq3 Subwoofer : Hertz ebx25 Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII Ampli WOOFER : Alpine 3539 Ampli subwoofer : RF punch 75.2 |
Discussioni simili | |||||
cavo sub Van den Hul | megav100 | 4 | 1.032 |
14-12-2024, 22:05 Ultimo messaggio: monkaw3312 |
Consiglio nuova sorgente 2 din | governator | 0 | 0 |
10-01-2023, 03:10 Ultimo messaggio: governator |
Consiglio sorgente 2 din | rasato77 | 0 | 1 |
24-12-2022, 04:14 Ultimo messaggio: rasato77 |
cavo AWG | gianki9300 | 3 | 1.109 |
26-05-2021, 13:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio vendita sorgente clarion! | Montese | 5 | 1.393 |
26-05-2021, 09:16 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
