Autoradio che si accende ma non suona
Può essere che si sia bruciato qualcosa nella sezione finale perché ha lavorato a una tensione troppo bassa... però è strano che non ci siano protezioni del genere.
Anche perché di solito l'ampli della sorgente è un unico grosso integrato che gestisce tutti i 4 canali, oppure due da 2 canali.
Cazz...... Quindi radio da buttare ?
Così non te lo so dire... andrebbe provata a banco e controllata all'interno almeno.
Comunque l'hai presa da poco no? Portala in assistenza
Appena presa . Ma ho montato solo le casse . Come pissibile ..... Son messo male mi sa. Per il 20 vado in Polonia e ci sto almeno per 3 mesi e lì dove l'ho presa , non ne hanno più di 178
ricontrolla tutti i collegamenti, oppure vieni a trovarmi e la guardiamo insieme Wink
Ciao Bioss . Problema risolto !
Mi son messo lì e ho prima guardato i tweeter poi ho smontato la porta destra e come ho svitato il woofer , la radio ha ripreso s funzionare . Non capisco il motivo dato che tutti i cavi e i faston sono ben protetti dalla lamiera della porta.... Va be , comunque ti passo s trovare ugualmente , magari mi monti l'amplificatore
(13-08-2015, 00:44 )Ligos76 Ha scritto: Ciao Bioss . Problema risolto !
quando vuoi Wink
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.896 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.406 26-05-2021, 08:57
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.116 26-05-2021, 02:18
  aiuto autoradio madisa 8 1.697 25-05-2021, 22:52
