TARATURA FRONTE ANTERIORE
Ciao Ragazzi volevo chiedere aiuto riguardo ad un imprevisto verificatosi dopo che si e' bruciato il fusibile dietro lo stereo. Mi si e' resettato completamente ed ora ho difficolta a rimettere su un bel fronte anteriore. Monto un Alpine Cde-9827Rm. Ho due 16,5 Spl e Tweeter con crossover del Kit Macrom. Il mio problema sta nel selezionare la frequenza di taglio nel HP dell'amplificatore e la frequenza centrale dei bassi (60Hz-80Hz-100Hz-200Hz) e degli acuti (10.0Hz-12.5Hz-15.0Hz-17.5Hz)  sulla Radio ed impostare poi l'ampienza di essi  +7/-7. Per quanto riguarda il Sub monto un Alpine Type R spinto da un Alpine MRP-M500 assemblati in fase e con LP tagliato ad 80Hz. Vi ringrazio anticipatamente!
Intendi come tagli di partenza?
Ma se hai un passivo come fai a cambiare il taglio?
WIP
Se hai già il passivo non serve hp sui tw (anche perché i valori sono altissimi).
Hp sui woofer provalo, più alzi meno estensione in basso avrai.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Sull'amplificatore che si occupa del fronte anteriore ho tre rotelline e un selettore. Su una c'è scritto Gain (Impostata a mezzo giro), su un'altra Bass Boost (Impostata al minimo) e sull'altra ho una scala che va da 50Hz a 400Hz. Affianco ad essa c'è un tastino che mi da la possibilita di scegliere tra LPF-OFF-HPF. Io
lo ho selezionato su HPF ma non so la frequenza a cui associarlo. Vi ringrazio per l'aiuto...!
Per hp, già risposto.
Il gain va tarato con criterio, ovvero dovresti alzare l'autoradio fino a 3/4 volume e, in caso, alzare il gain fino a che non ti accorgi che distorce.
Bass boost ok al minimo.
Ti ringrazio. Riguardo alle impostazioni dell'autoradio che cosa mi puoi dire? Ho scritto tutto sull'apertura della discussione. Secondo te come e' meglio impostarli? Devo settarli per forza a meno che non metto Loud On.
  Fronte da urlo Prdsound 18 5.655 26-05-2021, 10:25
  fronte anteriore hertz gallosound 2 1.338 24-05-2021, 08:22
  Taratura impianto. Michele678 5 679 25-03-2021, 08:21
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
  Fronte su Nissan Pulsar 2016 Fabio83n 9 2.376 03-02-2018, 03:43
