Impianto FA con Focal Utopia
cioè, un 3 vie lo vuoi fare col woofer da 6,5" mentre un 2 vie con un 8" o addirittura un 10"?
dovrebbe essere il contrario, con diametri più grandi la resa fuori asse si fà più problematica, difficile che salga mantenendo linearità nella risposta per incrociare correttamente col tweeter, che deve essere ben corazzato per permettere incroci molto bassi
concordo sulla scelta di un 3" magari con magnete al neodimio che ne migliora la resa nel montante per via del maggior sfogo posteriore e semplifica l'installazione..
(30-12-2015, 20:33 )RatInACage Ha scritto: cioè, un 3 vie lo vuoi fare col woofer da 6,5" mentre un 2 vie con un 8" o addirittura un 10"?
Mi sono espresso male....
Faccio sempre un tre vie solo che adesso uso il 4w2 in portiera e il tw tn51 nell'angolino mentre se non va bene cambierei con un md (8 oppure 10) + tw nei montanti sempre filtrati in passivo.
oddio hai ragione, non sò perchè ma avevo interpretato md per midwoofer  Blush
(30-12-2015, 19:34 )Micheler44 Ha scritto: Scusami perchè non ha alcun senso logico?
Nella mia auto precedente mi piaceva ed il risultato era di grande livello......
Perchè usi un mediobasso (6 w1), con un altro mediobasso piu piccolo vicino, e un tw distante.
A mio avviso non ha senso.
Poi se a te piacciono da anni, allora è una questione di riferimenti, dove probabilmente, sbagliando, pretendo sempre troppo.
Io piuttosto userei un 8", un full range da 3" a montante, insieme ad un tw  da 1".
O abolirei quello che ti chiami "medio", da 13cm.
Mi consigli un sistema di qualità tw + md preferibilmente con crossover passivo dedicato da inserire a montante in modo da usare i woofer focal utopia 6W1 in predisposizione in portiera?
  Impianto poco performante Frankius98 20 541 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.325 24-10-2022, 21:47
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 2.425 23-12-2021, 02:34
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 3.086 26-05-2021, 05:44
  impianto su punto gt snake301090 13 2.563 26-05-2021, 00:05
