Montanti in vetroresina
(30-12-2015, 06:04 )Houdini87 Ha scritto: Hai detto che fai il battente a 102 e diametro dell anello a 110
Sono 8mm di spazio per una piccola clip
Nn credi?
Cioè?
Scusami ma son tonto.. Wink
Non riesco a capire che clip e come fissarla.
Non riesco ad immaginarlo. Sad
Credo che sia più facile a farsi che a dirsi
WIP
(30-12-2015, 18:47 )Houdini87 Ha scritto: Credo che sia più facile a farsi che a dirsi
dove metto la clip?
ma sopratutto che tipo di clip?
Immagina di fare un contro anello da applicare dopo che hai montato l altoparlante
Questa "clip" devi autocostruirla
WIP
(31-12-2015, 05:38 )Houdini87 Ha scritto: Immagina di fare un contro anello da applicare dopo che hai montato l altoparlante
ok, poi fisso il controanello all'anello da 110? Huh
intendi inserire l'ap da sopra o sotto l'anello?
Se dici da sopra, devo fare un coperchio con la tela acustica da applicarci come nell'immagine che ho postato ma mi rimarrebbe il problema di renderlo stabile in compressione all anello con lo scalino.
Se l'ap lo inserisco da sotto devo fare un anello con scalino x il coperchio ed un anello da sotto per inserire il md più il controanello che devo fissare in spinta.
quale dei due intendi?
ahahah, forse non ho capito un cavolo! ahahahahah
Inserire l ap tra un anello e l altro
WIP
(31-12-2015, 17:02 )Houdini87 Ha scritto: Inserire l ap tra un anello e l altro
Ok, quindi il secondo..
Non rischio che il soffocamamento? Magari non scarica o essendo un medio non soffre di questi problemi?
È una situazione particolare
Devi provare
Se Nn ti piace devi trovare un altra soluzione
WIP
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.303 26-05-2021, 12:50
  Tasche in Vetroresina Per OPEL TIGRA andreaaerdna 17 9.918 25-05-2021, 06:13
  Installazione tweeter sui montanti Colex 12 3.784 24-05-2021, 15:16
  CREARE MONTANTI IN VETRORESINA PER TWEETER PUNTO ramix_2009 10 8.621 24-05-2021, 06:10
  montanti nuova Ypsilon marco7879 2 787 23-05-2021, 22:37
