Dubbio cavetteria
Perche mi hanno fatto un impianto iniziale probabilmente da ascolto, e ora che vorrei fare spl sto cercando quali componenti in cavetteria devo cambiare, perchè come woofer sub e ampli sono apposto
Se ti hanno fatto un impianto da ascolto, la vedo dura fare spl solo cambiando i cavi e batt..
Io ho cambiato sia woofer che sub che ampli da spl, sono solo i cavi il mio dubbio perche ora suona bene ma non so se con cavi piu grossi cambia realmente qualcosa
200 A siamo sui 1200 watt rms.. Tra tutto..
Vai di cavi e batt.. Tranqui..
Cmq.. Una cosa posso dirla.. Per cercare di farti capire..
Allora.. La musica e impulsiva.. Cioè..
L'assorbimento varia al variare della traccia..
Es. Ascoltando bob marley i picchi di assorbimento saranno veramente bassi.. Questo perché la traccia è su una frequenza molto blanda..
Mentre se ascolti un pezzo rock tipo burn to be wild allora avrai un assorbimento maggiore che non su bob marley.. Invece su pezzi commerciale tecno aumenta ancora fino ad arrivare a traccie come tropkillaz- hideho dove il picco sarà molto alto.. E li dovrai avere corrente a sufficienza e un buon conduttore...
Ecco il perché di sezioni cavi abbondanti e batt doppie..
E cmq il vero spl inteso come tale e solo a livello di circuiti e gare.. Dove i kw sono veramente abbondanti...
1000/2000 watt sono briciole..
  Dubbio su installazione Harman Kardon CA240 Graph83 5 2.043 26-05-2021, 07:46
  dubbio scelta ampli per tec sq25 roberto mauceri 3 958 24-05-2021, 00:18
  dubbio: vecchio ma eccellente, o nuovo ? cricetone 4 1.827 09-09-2017, 03:32
  Dubbio dual mono miaclio 7 1.645 28-03-2017, 05:33
  Dubbio amplificatore!! medinho-dj 2 1.081 05-01-2017, 09:35
