Woofer alta efficienza sotto amplificazione stereo. Vanno bene?
Buona sera, un mio amico mi ha chiesto di sostituire i woofer che monta nella sua auto perché sono di pessima qualità, a lui interessa solo fare casino e di poter alzare un po il volume senza che i woofer entrino subito in distorsione.
Il problema è che non vuole amplificare, ma utilizzare l'amplificazione stereo, almeno per ora.
 Io ho subito pensato all'alta efficienza e di preciso ho pensato di montare delle faital pro, ma non ho la più pallida idea di come si comportino sotto amplificazione stereo.
L'auto ha in predisposizione due 165 nelle portiere anteriori e due 10cm dietro accanto al pannello, avevo pensato di montare le 165 all'anteriore con i spessori, e nel pannello due 20 sempre faital e 2 tweeter economici. So che non è il massimo, ma penso che per accontentare la sua richiesta dovrebbe andare più che bene. Ma il dubbio è che non so come si comportino le faital in queste condizioni e per questo mi affido a voi. Grazie in anticipo.
Ps. La sorgente è una jvc, non ricordo il modello domani vedo e scrivo.
La sorgente è una kd x230
Sono altoparlanti pro, vanno bene un po' ovunque e sono piuttosto resistenti. Però scordatevi il basso in portiera.
(29-10-2016, 07:57 )TreLuppoli Ha scritto: Sono altoparlanti pro, vanno bene un po' ovunque e sono piuttosto resistenti. Però scordatevi il basso in portiera.
In caso un alternativa per una via di mezzo? Perché certo che un po di medio basso non guasterebbe...
Difficile ottenere un buon basso in porta senza Amplificatore esterno, ancora meno senza avere trattato la porta, comunque provate a controllare nel catalogo ciare,ipnosis e faital pro come già detto, è convinci il tuo amico a montare un amplificatore Big Grin
Io con il kit hertz dsk165 trattando un minimo la porta ci ho tirato fuori un po di basso.
Comunque la distorsione la dá la sorgente, non solo l'altoparlante. Ti servirebbe un passaalto sul woofer.
Puoi usare dei condensatori o se ce l'hai sarebbe meglio dalla sorgente!
No già la sorgente ha i crossover integrati perciò regolo da la... Gli propongo di montare un amplificatore e vediamo che dice... Anche qualcosa di piccolo tipo un car power 500 potrebbe andare, ma di sicuro di trattare le portiere non ne vuol sentire parlare.
L'ho convinto, gli monterò un car power 350 o qualcosa di simile, una coppia di faital da 16 all'anteriore e una coppia di tweeter a bottone. Ora aprirò un altro topic, perché passare gli rca in una punto mk2 è una cosa difficile per via della plastica dietro la sorgente.
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
