Technics SU X-77 e casse SB F555: qualcuno li conosce?
Non saprei davvero come trovarli all'interno. Non mi pare però che ci siano condensatori che perdono. Ho fatto una foto https://postimg.org/image/f5n47ows3/
All'interno ho pure trovato un cavo staccato  Big Grin https://postimg.org/image/ehe9oqy2b/
(03-02-2017, 07:58 )erikbaboden Ha scritto: Non saprei davvero come trovarli all'interno. Non mi pare però che ci siano condensatori che perdono. Ho fatto una foto https://postimg.org/image/f5n47ows3/
Non è certo un problema di condensatori in perdita, non è poi così vecchio da avere questo problema e poi se un elettrolitico fosse in perdita lo avresti visto e sentito, verifica piuttosto l'uscita cuffia, poi verifica l'uscita tape out sempre con una cuffia, verifica con un tester, portata vcc almeno 100v la tensione a vuoto, cioè senza carico sul secondario del trasformatore,entrambi i rami, e poi la stessa verifica la fai collegando un carico in uscita prima a destra e poi a sinistra, poi o sei un tecnico ed hai una attrezzatura adatta oppure non saprei che dirti.
Proverò a pulirlo con lo spray. Per il resto non saprei che fare. Il cavo che ho trovato all'interno sai cosa può essere?
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 451 22-09-2021, 22:37
  casse x stereo Armando la soletta 4 1.435 26-05-2021, 03:33
  Lettore DVD: Help collegamento casse Wallace 3 1.836 25-05-2021, 22:57
  casse rcf gufastro 5 5.324 25-05-2021, 14:21
  Scoppiettii casse ogni volta che accendo e spengo alex185 3 1.867 25-05-2021, 02:18
