19-06-2017, 05:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2017, 05:47 da Maverix.)
Buonasera!
Una piccola guida su come eliminare il connettore alimentazione degli Alpine serie 35, nello specifico parleremo del 3525 in mio possesso.
L'ho acquistato qualche giorno fa, ma purtroppo è sprovvisto del connettore maschio per le connessioni +12v-GND-Rem e il connettore femmina a bordo ampli è completamente inservibile, qualcuno ha provato una improbabile saldatura all'interno dello stesso.
Ecco il paziente:
![[Immagine: 68fd7092793865699a36ac8c3a35cf7f.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/68fd7092793865699a36ac8c3a35cf7f.jpg)
Il connettore distrutto:
![[Immagine: f9f9437cfd225c11160b30438928fb9a.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/f9f9437cfd225c11160b30438928fb9a.jpg)
Cominciamo!
Per prima cosa svitiamo le viti dei 2 coperchi inferiori, trovando così l'elettronica a vista:
![[Immagine: 52b8af819139b9394a04bd1d213ae281.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/52b8af819139b9394a04bd1d213ae281.jpg)
Fatto ciò, bisogna togliere tutte le viti presenti sul lato dei collegamenti/controlli:
![[Immagine: 63c4e69ca9888c68d3110d480d721a69.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/63c4e69ca9888c68d3110d480d721a69.jpg)
Altre 2 vitine sono nascoste nella parte interna, avvitare da sotto la scheda elettronica verso sopra, una a destra e una a sinistra, provo a fotografarle:
![[Immagine: 9adb4cd7d50f3a9f07ebe46d42602dcc.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/9adb4cd7d50f3a9f07ebe46d42602dcc.jpg)
Fatto ciò, con molta calma e pazienza, sfiliamo la copertura con le serigrafie dei collegamenti, per fare questo, bisogna schiacciare le alette di plastica che tengono ben saldo il portafusibile e il connettore alimentazione :
![[Immagine: d29d6866bfcce9ea52ce2144d787e037.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/d29d6866bfcce9ea52ce2144d787e037.jpg)
![[Immagine: 99520ea8f89c5511c9ffb5ff90884998.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/99520ea8f89c5511c9ffb5ff90884998.jpg)
Fatto, togliamo la copertura, purtroppo non ho fotografato questo passaggio, ma poco male, adesso, avremo il connettore bene in vista. Col saldatore iniziamo a sciogliere lo stagno nella parte posteriore e con il succhiastagno togliamo più materiale possibile.
Se abbiamo fatto un buon lavoro, con dei movimenti leggeri e delicati, ed aiutandoci con il saldatore a sciogliere gli ultimi residui di stagno, il connettore deve sfilarsi:
![[Immagine: baca6819087ddad21d0a6d1edfc1a77f.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/baca6819087ddad21d0a6d1edfc1a77f.jpg)
![[Immagine: 9c46c6aac45aa3560744bd8c8144c8ba.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/9c46c6aac45aa3560744bd8c8144c8ba.jpg)
Prepariamo quindi i pezzi di filo che andremo a saldare direttamente alla scheda, io ho usato una coppia di 2.5mm per il positivo e una seconda per il negativo, così da avere 5mm a polo, per il Remote un singolo filo da 1.5mm.
Ecco qui:
![[Immagine: 1b7f6e1b58c6a63d3ef5606fbc246fd4.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/1b7f6e1b58c6a63d3ef5606fbc246fd4.jpg)
![[Immagine: 1f075814859f81865aa7a8015033edb2.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/1f075814859f81865aa7a8015033edb2.jpg)
Una volta fatto questo ed esserci assicurati che le saldature sono fatte bene, iniziamo a rimontare tutto facendo il procedimento inverso.
Per tenere i fili in ordine ho usato calza antitaglio e guaina termorestringente :
![[Immagine: 0d6d40892010b434f1a70fe6ae295392.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/0d6d40892010b434f1a70fe6ae295392.jpg)
![[Immagine: 8de4d771993a3d56ab600b33c87f945a.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/8de4d771993a3d56ab600b33c87f945a.jpg)
![[Immagine: 70f91351b6bfd782216898ac51e01f01.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/70f91351b6bfd782216898ac51e01f01.jpg)
Bene! Lavoro finito, ora non ci resta che accendere e non far esplodere niente:
![[Immagine: c1b28fb4bcac26a3764dd76b148f9d39.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170618/c1b28fb4bcac26a3764dd76b148f9d39.jpg)
Missione compiuta! Spero possa essere utile a qualcuno che abbia lo stesso problema! Ciao!
Ecco il paziente:
Cominciamo!
Ecco qui:
