Adison Sex 1D
Question
Salve a tutti voi ragazzi, io ho un audison srx 1d e sul libretto di istruzioni c'è scritto che può lavorare a 4, 2 e un ohm, sulle uscire dell'amplificatore ci sono 2 uscire un +e- un altro +e- tutte e due con scritto 2 ohm, la mia domanda è: se io ho un sub da 4 ohm come lo devo collegare? Grazie infinite a tutti quelli che mi sapranno rispondere...
Se il sub che hai è singola bobina da 4ohm, lo devi collegare +e- normalmente sulle prime uscite
Ok grazie mille, ma perché all'ora c'è scritto su tutte e due le uscite 2 ohm??
Grazie davvero...
In ogni caso è monofonico, quindi l'uscita è una sola, che poi sono ponticellate tra di loro o altro...
comunque sicuramente hanno messo 2ohm,
per indicare il "minimo", cioè tipo un sub doppia bobina da 2ohm, collegandolo nelle 2 uscite, l'amply poi vede un carico di 1ohm...
Che sub hai?
Ho un Hertz da 30 bobina singola 4 ohm 750 watt
