Discussioni: 9
Registrato: Jan 2018
0
Buonasera ragazzi. Ho una sorgente pioneer 80prs, con la quale gestisco in attivo una coppia di woofer hv 165xl amplificati da un ppi a600 e i tweeter ml 280 amplificati da un vrx 2.150. I cavi di segnale sono i phonocar platinum serie. I cavi degli altoparlanti sono invece dell audison connection serie first (credo che siano i piu economici). Il risultato peró non mi convince tanto e sembra mancare soprattutto in dettaglio, ed è strano visto che ne parlate molto bene dei componenti (hv 165xl, ppi in generale e ml 280). Ora alla luce di ciò mi sorge un dubbio: puó darsi che i colpevoli di tutto siano i cavi degli altoparlanti economici? Quanta è importante la qualitá dei suddetti cavi nell insieme? Quanto cambierebbe con l installazione di cavi ofc? Grazie in anticipo
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2017
0
Ti assicuro visto che l'ho fatto da poco che cambiando i cavi altoparlanti mi sono ritrovato ad ascoltare più dettagli e avere più pressione sonora.C'è da dire che però arrivavo dai 0,75mm.Io ho messo quelli da 2x2,5mm. rame ofc,comunque economici,ma della giusta sezione.Prova,compri uno spezzone di 1-2m.,al massimo se non dovesse cambiare lo lasci al subwoofer...
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2016
6
Sicuramente fai bene a mettere degli ofc,magari 2,5-4mm per i woofer e 1,5 per i tweeter,comunque se non insonorizzi come già detto il tuo woofer suonerà sempre da schifo....Poi volevo sapere se hai il vrx chrome o blu??
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Se devi/vuoi cambiarli ok, ma il problema lo cercherei altrove.
Discussioni: 33
0
io messo tutto ofc dall quelli di alimentazione a quelli per i woofer a quello per il subwoofer.. .. pero' mi sembra che andava piu forte nel pegeout 206 che nella golf nn so perche.. boh sara' una mia paranoia... e pure ho aggiunto anche tw + wooferinidid dietro nelle portiere .. boh.. sara' una mia paragnoia... bah anche il suono lo sentivo piu presente dinamico .. ora sembra inscatolato.. compresso .. boh..
Discussioni: 9
0
Le porte sono state insonorizzate. Sono stati chiusi i fori di servizio e rinforzata la struttura dietro i woofer con stp. Il suono ė migliorato. Ho proceduto ad una prima taratura e anche qui ho ottenuto un buon risultato. I woofer sono molto più presenti e i tweeter più lineari e incisivi. Peró il risultato non mi convince ancora. Avendo a disposizione uno spezzone di cavo ground zero sempre non ofc da 1 euro a metro ho messo a confronto i due woofer e il woofer con cavo GZ sembra essere più "pulito" e si può notare qualche piccolo dettaglio in più. Inoltre il GZ ė di 2.5 e posso impostare un passa alto di 63hz mentre se lo stesso faccio con il woofer collegato agli attuali audison (1.6mmq) il woofer va in distorsione sotto i 125 hertz. Puó sembrare strano ma ė così. Per togliermi ogni dubbio ho provato il woofer anche fuori portiera e quando c ė la "botta" del basso in alcune canzoni il woofer va comunque in crisi. Quindi sono propenso a cambiare i cavi woofer sicuramente con dei 2.5 ofc e una volta che ci sono metto dei buoni cavi anche per i tweeter. Qualche consiglio circa su quale marca orientarmi? Avete mai sentito dei thender? Mi incuriosiscono perchė sono formati da 768 trefoli twistati e quindi dovrebbe in teoria condurre meglio.
P.s. x Pietro: il vrx é il Chrome edition. C ė qualche differenza con la versione blu? Ho un vrx 2.250 versione blu sul sub.
P.s.2 x localrx: che marca e modello sono i cavi di potenza che hai montato?
Grazie a tutti per l aiuto
Discussioni: 51
6
So che il vrx blu non suona bene come il chrome
