Modifiche impianto audio grande punto
Esattamente, senza fare queste operazioni fondamentali, inutile anche parlare di altro. cerca di leggerti le discussioni dei vari utenti che hanno fatto le lavorazioni così da farti un idea, ma se ragioni in ottica "rivendibilità auto" ti consiglio di non fare assolutamente niente, sarebbero soldi buttati.
No vabbè tutto ciò che non si vede quindi supporti insonorizzare ecc ovviamente no tasche no spostamento tweeter . Non ho pretese esagerate, una buona qualità e ogni tanto alzare un Po il volume, no casino ecc..
Il kit in questione il dsk penso aldila di tutto che non mi permette questo..
Da li l idea di sostituirlo o parzialmente con mediobasso e tweeter diversi e magari filtrati dall f4 380 con acquisto di un ampli x il sub o di un kit due vie più efficiente e definitivo previa ovviamente insonorizzazione ecc
spostare i tweeter non vuol dire fare casino. anzi...
comunque non è detto che devi fare chissà quale lavorazione, a volte basta uscirli dalla predisposizione (non so a te dov'è) oppure spostarlo a triangolo o montante utilizzando gli adattatori presenti nel kit. se ti va bene, già noterai grandi differenze (per renderti conto, puoi fare delle prove così al "volo" e dopo giudichi...)
non credo che la sorgente o l'amplificatore ti diano la possibilità di filtro attivo.
detto questo ripeto, cura l'installazione e prova con i componenti che hai, dopo magari se non soddisfatto, si vede dove andare a mettere riparo... così facendo, cogli anche le differenze. dopo se hai la possibilità di ascoltare altre auto, meglio...
(sono suggerimenti, procedi come meglio credi...)
(14-11-2018, 01:02 )Brian Ha scritto: spostare i tweeter non vuol dire fare casino. anzi...
No vabbè figurati , io sono poco informato in materia ,quindi qualsiasi dritta e ben accetta...
Come materiale per insonorizzare che non costi troppo cosa mi consigliate ? Ho una grande punto
Poi, e così netta la differenza tra quei supporti in plastica e quelli in mdf? ( non saprei dove procurarli a una cifra ragionevole)
Poi spostando i tweeter sul montante o cruscotto  senza forare potrei fissarli con un biadesivo?
Inotlre visto ke il mio kit anteriore teoricamente potrei regalarlo a mio fratello , cosa mi consigliate a buon mercato e che ovviamente abbia una marcia in più del dsk di hertz, previa ovviamente trattamenti vari
Grazie e scusatemi x le mille domande
credo che in una demolizione due montanti usati ad una 20ina di euro per la GP li trovi facilmente.
comunque prima fai delle prove al volo (non si sa mai non noti miglioramenti tali da effettuare tale modifica) anche se il cambiamento è notevole, il giudizio è "soggettivo".
in un certo verso non lo è per il supporto in MDF e l'insonorizzazione. il supporto devi crearlo tu come anticipato qualche messaggio sopra, online trovi qualcosa ma la base la devi sempre creare tu e tanto vale farlo da zero. se già hai quello in plastica controlla se va bene come altezza o magari meglio leggermente più alto in modo che il woofer arrivi più a filo con la griglia, e dopo replica lo stesso in MDF. se non hai attrezzi magari trova qualcuno che te li fa. (meno efficiente sarebbe anche irrigidire quello in plastica con il materiale per l'insonorizzazione e dell'antirombo)
per insonorizzare cerca (alubutyl) calcola almeno un rotolo 50x400
per la sostituzione del kit ci vuole un budget.
150 euro massimo sul nuovo, valuto molto l usato
intorno a quella cifra li puoi vedere sul nuovo,
Focal, Coral, Audison...
Si equivalgono? Modelli
sono modelli in base al budget. (sicuramente ce ne saranno altri, questi diciamo sono quelli "maggiormente installati" dove magari trovi qualche recensione naturalmente soggettiva)
Focal 165AS
Coral Electronic MK 165 Coral
Hertz CK 165Hertz CK 165
Audison APK 165 (no il modello da 2 Ohm)
Focal ISU 165 kit
per insonorizzare:
Reckhorn
avendo la stessa auto, ti posso dire che per quanto buono sarà il tw in quella posizione non suonerà mai bene... lo devi spostare anche senza rovinare gli interni basta poco. un tw su il suo supporto messo a montante te la cavi con un buchino che potrà sempre essere riprostinato in futuro. oppure ti procuri 2 montanti usati da usare per il ripristino.
per la predisposizione dei wf, un ben supportino da 2cm di mdf, modifichi un attimo la cartella all'interno, dall'esterno non si noterà mai.Se invece vuoi usare gli attacchi originali.... non spendere un euro e tienila così.
