Consiglio Tweeter per 3 Vie
Io eventualmente se ne hai bisogno ho tutti gli accessori ed un ml28... Se decidi di prenderli e ti dovesse mancare qualche accessorio dimmelo che tanto li ho in un cassetto
Ml280 è un tw assolutamente valido sia per un 3 vie che per un 2 vie, tutte e 3 le serie.
(19-12-2018, 19:15 )Iravip Ha scritto: Io eventualmente se ne hai bisogno ho tutti gli accessori ed un ml28... Se decidi di prenderli e ti dovesse mancare qualche accessorio dimmelo che tanto li ho in un cassetto
wow grazie sei gentilissimo, ma non credo di prenderli perché alla fine c'è un negozio che ne ha ancora una coppia nuovi a meno di 80 euro, e per 30 euro di differenza li preferisco nuovi. comunque grazie
Una cosa che ho capito sul 3 vie è che ci vuole un medio con gli attributi! Ti risolve la maggior parte dei problemi!
Con un medio di livello porti l'incrocio tra mid/tw altino, diciamo sui 5000 senza che si inasprisce, quindi il tw lo tagli dai 5-5500 in su, e con un taglio del genere difficile che un tw sia particolarmente fastidioso.
In ogni caso con un crossover ad hoc, passivo o attivo che sia, la situazione sicuramente ti migliora drasticamente anche senza cambiare nulla. Wink
Se l'intento è di passare all'attivo io aspetterei, farei le prove del caso e poi decidere dove intervenire, magari il tw può andare e ci piazzi solo un medio di livello!
Sent from my LGMP450 using Tapatalk
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.574 28-07-2021, 07:21
