Sub nuovo puzza e non si muove!!
Bug
Scusate avevo scritto ma mi si e’ cancellato tutto... allora rispiego!
Ho montato il sub nuovo gzhw  30spl due bobine.  Ho messo negativo con positivo e viceversa ... ho provato ad alzare il volume ma il sub non si muoveva o meglio di qualche millimetro e poi una grandissima puzza di bruciato... stacco tutto al volo e provo una bobina alla volta e funziona!
 Dove ho sbagliago ? Perche fa cosi?? Cosa devo fare ?
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
non è che hai messo le due bobine in controfase tra di loro?
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Mi sa di si che botta c’ ho!! Ora funziona speriamo di nn averlo danneggiato
Ok Probabilmente non lo hai collegato in serie, (da lì anche l’anomalia della RE) hai un manuale, cerca in rete lo schema di come si collega in serie
Wink
Qui ci sono due sub ma il collegamento è uguale per due bobine
Tu probabilme hai messo in corto le due bobine non hai fatto un collegamento in serie
[Immagine: 5418c4327a2ab39395b4e76f70714622e4520221_3.png]
Work in Progress
è si mi sa anche a me... hahahaha non capisco cosa avevo per la testa apparte febbre alta e malditesta!...
cmq ora funziona tutto ... ma secondo voi la strinata che gli ho dato ha fatto danni al sub?? o per una volta ci puo stare?? Smile
se hai sentito puzza vuol dire che una cotta glie l'hai data allo smalto che isola il filo di rame delle bobine mobili, ma probabilmente ti è andata bene.
magari dai un'occhiata all'induttanza delle bobine e verifica se è uguale su entrambe e se coincide con quella pubblicata sui dati di targa.
  Nuovo impianto per un amico Black Angel 5 1.500 26-05-2021, 10:44
  salve sno nuovo e mi serve aiutooooo ???Enrico??? 2 1.308 25-05-2021, 14:08
  NUOVO sub da spl in casa CIARE. posodj 4 4.268 25-05-2021, 11:57
  comprato l'amichetto dell'auna nuovo a 10 euro!!! Forno 14 3.694 24-05-2021, 14:45
  puzza sub Hertz89 9 2.415 24-05-2021, 03:02
