GUIDA: Raspberry Pi come sorgente.
Ciao a tutti! Anch'io alle prese con raspberry 3, ho ordinato la scheda DIGI pro+ per mandare il segnale a DSP che è un Helix DSP. Controllerò il volume del master con il controller dell' Helix DSP, in realtà quasi sicuramente  prenderò l' Helix direct per avere il miglior controllo del DSP.
Al momento useró  il web per cambiare traccia...
Piccolo quesito. COme conviene alimentare raspberry e scheda digi+?  Sarebbe bene che il raspberry si accenda e si spenga da solo ma credo che non serva a nulla visto il consumo irrisorio di corrente. Io l' unica cosa che so è che ha bisogno di 5 volt e mi pare 3A. Per la corrente potrei collegarlo direttamente al distributore di corrente degli ampli ma non so che alimentatore usare che sia valido e che funzioni sempre, quindi uno Step down da 12 volt a 5 volt. Secondo voi quanto mi tiene la batteria della macchina? Volevo evitare robe cinesi o che costano poco e vanno male...volevo uno Step down che sia molto buono,perché vorrei che il raspberry alimenti senza problemi anche la scheda Hifi Berry digi pro+. Magari che sia isolato.
Grazie a chi mi saprà aiutare. Di sicuro raspberry ben configurato e collegato all' ingresso ottico del DSP sarà un altro pianeta rispetto alla chiavetta usb collegata all' autoradio di serie che è  collegata agli ingressi hi level...ste maledette autoradio di serie che non si possono cambiare, o meglio, si possono cambiare ma è un bagno di sangue. E tutto per un segnale digitale che sicuramente hanno...
(01-04-2019, 23:05 )taiton7 Ha scritto: Ciao a tutti! Anch'io alle prese con raspberry 3, ho ordinato la scheda DIGI pro+ per mandare il segnale a DSP che è un Helix DSP. Controllerò il volume del master con il controller dell' Helix DSP, in realtà quasi sicuramente  prenderò l' Helix direct per avere il miglior controllo del DSP.
Ciao.io la sorgente di serie,nel mio caso Peugeot 208 l'ho buttata via.inizialmemte ho messo Raspberry con volumio e digipi .andavo al DSP audison bit ten.ma comandavo in remoto da cellulare.per fare un bel lavoro ci vuole una radio Android possibilmente specifica per la tua auto.ma era troppo semplice.io ho modificato la plancia inserendo il monitor del Raspberry e dentro il vano radio ho istallato il dac di punta per Raspberry e uso il plugin di volumio per la correzione ambientale.esco direttamente a un amplificatore zapco che pilota 2 vie in passivo.praticamente un impianto essenziale.se si ha la pazienza di tararlo siamo su un altro pianeta.ovviamente io volevo fare volumio come lettore principale.e buttare via il DSP commerciale.avte conviene fare come ho detto prima con la radio Android.a quel punto invece del Raspberry puoi collegare sulla USB della radio Android un convertitore USB spdif e hai l'uscita digitale da mandare al DSP.ci sono tante soluzioni.comincia col vedere se c'è una radio Android per la tua auto.il Raspberry lo alimenti con qualsiasi DC DC converter costano pochi spiccioli li trovi ovunque sul web.non metterlo sottochiave e una rogna.fai un pulsante a parte.c e modo configurarlo per accendere e spegnere correttamente.ma ora mi sono dilungato troppo
  ipad pro come sorgente?? salvo_audia3 19 5.227 11-09-2019, 04:01
  Car PC: Raspberry o mini itx? lustrike 5 3.505 20-07-2017, 00:00
  Tablet come sorgente o Car-pc? Mathsl96 1 1.727 18-11-2016, 16:39
Question si può usare un tablet al posto della sorgente? mikycommodo 26 13.489 04-02-2015, 17:25
  sorgente tablet galaxy tab 2 diego22 1 1.621 19-12-2013, 20:15
