problema steg k202
salve a tutti sono nuovo del forum in realtà seguo tutte le vostre discussioni riguardanti consigli sui componenti e problemi da anni ma non mi ero mai iscritto al forum....avrei un problema con uno steg k202 una mattina accendendo lo stereo a minimo dopo un minuto circa gli altoparlanti hanno smesso di funzionare ma stranamente l amplificatore non va in protezione accende la luce verde ma non arriva l audio sui finali....visto che sono uno smanettone qualcuno mi potrebbe dare un consiglio dettagliato su quali componenti dovrei andare a controllare e in che modo?ringrazio anticipatamente tutti coloro che rispondono Smile Smile Smile
accendi l'autoradio, stacca le spine rca dagli ingressi dell'ampli e al loro posto entra con un piccolo cacciavite.
se gli altoparlanti ronzano è un problema di sorgente o del cavo del segnale audio, altrimenti c'è un problema nell'ampli.
(17-10-2019, 04:41 )puffo Ha scritto: accendi l'autoradio, stacca le spine rca dagli ingressi dell'ampli e al loro posto entra con un piccolo cacciavite.
veramentr ho provato con tt e 3 cavi rca e al posto dello steg ho messo un altro ampli un po piu piccolo e suina benissimo quindi il problema e nell ampli
allora problema risolto.
peccato per l'ampli, è una buona elettronica.
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.867 12-11-2022, 00:50
