01-07-2020, 17:22
Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere lumi. Voglio realizzare un subwoofer attivo per il mio pre-finale Technics SEa900, che uso con casse da progetto Coral anni 90, con woofer da 20 cm. Un po carenti nelle frequenze basse.
Parto da una premessa. Avevo costruito un subwoofer con modulo Monacors Sam 300 D e Sub da circa 100 litri bass reflex con Monacor SPH 300 CTC. Direi che tarato completava bene il mio impianto. Tuttavia questo sub se lo è preso il mio figliolo.
Ho un altro SAM 300 ( lo so che non sono il massimo, ma per me andava bene) e vorrei adesso costruirmi un nuovo subwoofer. Non vorrei farlo uguale al Monacor che ho già, a questo punto vorrei provare qualcosa di nuovo.
Forse non mi interessa nemmeno scendere a 20 hz, mi pare che non li sento.....
E penso anche di mantenermi sempre con un 12", per rimanere in misure accettabili di ingombro, e perchè penso che comunque scendano bene anche queste misure.
Vorrei anche risparmiare, ma al limite, per fare qualcosa di buono le 30-40 euro in più su un woofer migliore potrebbero essere giustificate.
Parliamo di un sub da affiancare ad impianto HI-FI- ( Per l'home teather alla fine ho anche un sub con Modulo Ciare vecchio tipo e Woofer TEC 12").
Passo alle domande:
Quale woofer consigliate senza svenarmi. Il Mivoc AWM124 ?, Il Dayton DCS 305? Come ritenete questi woofer?
Il Ciare CW337, che ha una escursione piuttosto breve e una fs alta, montato in mobile comunque andrebbe bene, o non riempirebbe le basse frequenze che mancano al mio impianto?
Grazie per i consigli che potrete darmi. Buona giornata.
Salvo.
Passo alle domande:
Salvo.
