consigli prima installazione
Queste le metto dietro:
https://www.rgsound.it/tx4-65c-coassiale...44775.html
https://www.rgsound.it/cx-165-coppia-alt...44944.html
OK, hanno il tw incorporato o sbaglio? Sono tutte bilanciate bene per il mio amplificatore ok? Quella marca come la valuti "MTX audio", per il fronte ho capito i tw sono separati da installare a sinistra del volante in alto, e l'altro a destra in alto (per intenderci), sotto metto il resto, come potenza 80 RMS mi sembrano un po pochini di piu non si puo avere con quell'ampli?
Per chiarirci questo è lo schema:
Schema
La potenza la da l'amplificatore, non le casse. Se hai un amplificatore da 70 Watt, anche se metti delle casse da 300 Watt, sempre 70 Watt sentirai. I watt delle casse indicano la potenza che possono sopportare. Ciò che fa la differenza, è la sensibilità, ovvero i db. A parità di potenza, un altoparlante da 93 db si sentirà molto più forte di un altoparlante da 90 db
Gli altoparlanti che ti sono stati consigliati, hanno una buona efficienza ed anche qualitativamente suonano bene.
Potresti anche trovare degli altoparlanti con un'efficienza ancora più alta, midwoofer da 95 db e driver a compressione ma dopo saresti sbilanciato con il sub.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Come detto da Agapito, sempre 70w hai...
Non so se l'esempio è appropriato, ma è come se avessi una bottiglia di 1 litro... ed hai 1 litro di liquido...
puoi mettere anche una bottiglia di 1.5litri... ma sempre 1 litro di liquido hai... e nel mezzo litro rimane aria
Va bene posso anche accontentarmi, perchè ho fatto una altra macchina con le stesse caratteristiche ma ho errato alcuni dettagli molto importanti, e quando alzo fa solo casino....
1 cazzata: ho messo il cestello degli altoparlanti a contatto con la lamiera della portina
2 cazzata: non ho insonorizzato a dovere le portine
3 cazzata: i twitter li ho messo con un supporto di acciaio a contatto con la lamiera
Se riesco con la seconda maccina faccio tutti gli accorgimenti del caso sfrutando sempre i 75 80 rms.....con gli hertz consigliatomi, grazie a tutti, ciao
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 1.726 25-05-2021, 19:38
  Sostituzione scelta consigli tweeter su impianto pluto619 9 2.311 25-05-2021, 10:55
  Coassiali 130 - 87 mm comparazione consigli Hertz bart393 5 1.895 25-05-2021, 07:27
  Ultimo Consiglio Prima dell'Acquisto del Kit... mrc88 9 1.751 25-05-2021, 04:41
  Consigli per impianto sq Genesis9610 5 1.124 26-12-2020, 05:15
