quale tra qst 2 ampli
ciao a tutti sono un pivello 18enne alle prime armi ke deve fare 1 impianto su una Saxo[8D]. Ho già montato autoradio e due altoparlanti(2vie) da 13mm e vorrei mettere 1 ampli cn 1 sub e altri 2 ap collegati sempre all'ampli...ho qualche punto da chiarire e qualche consiglio da chiedere.....dunque:
1. Sono indeciso tra questi 2 ampli: 1: McHammer 'MHA 1500' 4 x 160W rms - freq. 10-40000 Hz - TDH 0.05%. 2: Megakick 'Sunset 2400' - 4 x 350W rms - freq. 5 - 20000 Hz - TDH 0.01%
2. se collego 2 ap la cui potenza nominale è molto minore della potenza dell'ampli succede qlcs?
Ho notato ke la frequenza del secondo ampli è molto bassa (5/20000) è grave? è piu indicato x sub piuttosto ke ap di piu alte frequenze?
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 58 28-05-2022, 02:12
