22-09-2005, 06:01
ciao a tutti,mi rivolgo a voi perche ho raggiunto il limite di sopportazione...possoeego una hyundai coup? del 2000 sulla quale ho montato una coppia di hertz HT25 una coppia di hv 165L dietro ho due 6x9" della serie Energy sempre della hertz,ho aplificato tutto con l'ampli della SPL con 5 canali (con il quale mi trovo benissimo per quanto possa essere incredibile...)e un jensen invader 2000. ho crossoverato tutto con un elettronico sony xec 1000,ho un condensatore della toxic da 1 farad e per concludere un sub della adiobahn.il modello in questione ? uno aw1571se da 38 cm vi do i dati:
Fs 28.2 Hz
Qts 0.49
Qes 0.55
Qms 4.65
Vas(litri) 132
Re 3.2 ohms
Le 1.00 mH
Mmd 180 grams
Xmax +/- 11mm
RMS 500 watts
Sd 0.078 M2
Freq.Resp. 21Hz-1KHz
efficiency 93.4 dB
EBP 51
i miei dubbi sono solo due:devo fare un bass reflex o una cassa chiusa? e la seconda ?: quanto deve essere il volume?? (possibilmente in dm3[odio la misurazione in litri e in pollici]
gi? che sono qui ho un'altro qesito da porvi:quando accendo la sorgente un fischio di sottofondo mi distrugge un timpano...il bello ? che segue l'aumento dei giri dl motore..cio? pi? accellero e aumentano i giri del motore,pi? si sente il fischio e diventa pi? acuto! il fatto ? che succede da quando ho montato il condensatore...confesso che ho fatto un madornale error nella stesura dei cavi:ho accostato un rca con i cavi dell'alimentazione...ma perch? lo fa solo da quando ho montato il condensatore? grazie mille...siete fantastici...solo grazie ai PDS ho potuto montare da solo l'impianto rendendo invidiosi i miei amici...attendo risposta e grazie ancora.[]
Fs 28.2 Hz
Qts 0.49
Qes 0.55
Qms 4.65
Vas(litri) 132
Re 3.2 ohms
Le 1.00 mH
Mmd 180 grams
Xmax +/- 11mm
RMS 500 watts
Sd 0.078 M2
efficiency 93.4 dB
EBP 51
