Problema con l'amplificatore!!!!!!
Buongiorno, vi ringrazio in anticipo...
Ho un problema con l'amplificatore, qualche giorno fa ha iniziato a funzionare male, in pratica le casse emettono il suono in modo molto distorto, è collegato al computer e di solito lo uso per giocare, guardare film e ascoltare musica....
Ho un Technics SU-Z15, è un po vecchiotto però non mi ha mai dato prolemi, si sente da dio!!!! SI SENTIVA DA DIO!!!!
VI PREGO AIUTATEMI COSA PUO' ESSERE???
Ti conviene fare delle prove incrociate, 1)prova l'ampli con altre casse 2) prova le casse con un altro ampli. da queste prove deduci se è l'ampli o le casse, se si tratta delle casse le sostituisci se invece è problema di ampli sicuramente è da trovarsi in qualche suo componente interno e probabilmente in qualche transistor o integrato.
  problema impianto di casa vipeppebo 15 1.922 18-07-2022, 23:57
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 23 25-05-2022, 03:49
  Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter isbevi 3 415 05-08-2021, 22:08
  problema jbl sub 125 supercodiman 2 1.482 25-05-2021, 19:20
  PROBLEMA CON LE CASSE DI UN HI FI PHILIPS F1560 orb88 2 1.934 24-05-2021, 09:55
