Passaggio positivo alimentazione renault megane de
Ciao a tutti, aiutatemi x favore...
Devo installare ampli e subwoofer su una Megane deluxe, ho problemi a passare il positivo di alimentazione, in internet non trovo nessuna info, purtroppo nella macchina non trovo nessun modo per accedere al cofano, se non bucare la carrozzeria, dove posso bucare ?
Ho notato che ci sono una sorta di tappi lato guida e lato passaggero sotto il cruscotto, svitandoli si vede la carrozzeria, e come se la casa gli avesse predisposti in previsione di una passaggio cavi verso il cofano, qualcuno ha avuto la mia medesima esperienza ?
Dove avete fatto passare il positivo per alimentare l'ampli ???
Per favore aiutatemi.
Grazie a tutti per l'attenzione...
Massimo
Anch'io non avevo fori nè passaggi, ho forato con il trapano la lamiera lato guida a sinistra dello sterzo (vedendolo seduti al posto guida), poi una volta fatto il passaggio e tutto sigillato con silicone da entrambi i lati.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 170 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 242 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 539 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 383 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.654 26-05-2021, 13:07
