Discussioni: 10
Registrato: May 2009
0
Ciao...
mi piacerebbe che chi ne sappia di più di me (quindi il 90% di voi che frequentate il forum!!! [:17] ) spiegasse che differenza passa tra l'installazione di un mediobasso da 16 cm o da 20 cm in portiera...
I pro ed i contro di questa soluzione, che succede se si montano più altoparlanti dello stesso tipo (doppio/triplo/quadruplo mw) e che risultati si ottengono con ogni configurazione...
Grazie,
Giuseppe
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
ciao beppozzo!
ti faccio una domanda! se ha voglia di farti sentire a sportelli aperti da qualche km che configurazione dovresti avere?
Discussioni: 126
Registrato: Mar 2005
0
be ovviamente se vuoi farti sentire tra doppio 16 e doppio 20 è meglio quest ultimo.
Discussioni: 10
0
Certamente...
il mio amico/parente installatore dice sempre che il suono si propaga attraverso le vibrazioni nell'aria... Quindi, più è grande il "ventaglio", maggiori e più forti saranno le "vibrazioni"...
Ma io, e probabilmente mi sono espresso male, volevo sapere in ottica SQ quale delle soluzioni è migliore dell'altra e perchè...
Inoltre, acusticamente, esistono dei rapporti di equivalenza tra queste 2 soluzioni (tipo: 2 da 16 = 1 da 20 oppure 4 da 16 = 2 da 20 ecc...)
grazie!
