aiuto alimentazione
mi sono cimentato nell'installazione del kit 2 vie più ampli...il problema è sorto al momento del collegamento dell'alimentazione alla batteria...vi posto alcune foto
[Immagine: image.jpg]
image upload
[Immagine: image_1.jpg]
images
[Immagine: image_2.jpg]
host images
cosa ci devo mettere per fare il collegamento?? un occhiello di quelle dimensioni non esiste!
mentre per il collegamento del cavo 2awg all'ampli (dopo aver portato il cavo dalla batteria all'ampli) è giusto usare un distributore di corrente per mettere un cavo da 8 awg e collegarlo all'ampli? se no il 2 awg non ci può entrare..
che strano morsetto, che auto è?
per me devi cabiare morsetto..
per la seconda domanda, certo devi usare un distributore...
quella è una varta da 60 ah? quanti e che ampli ci devi mettere?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Esatto, sono rimasto spiazzato anche io dal morsetto! È una bosh s4....per il distributore, lo stesso vale per la massa vero? È una 206 del 06 comunque!
ma i cavi originali hanno dei loro capicorda penso, e sono avvitati in qualche modo a quel morsetto giusto? magari sotto quel tappo rosso c'è qualche vite? se cosi fosse fai presto a cambiare morsetto e ad avvitarci i capicorda
per la batteria anch'io ne avevo una da 60ah..pero con quello che ho in firma non ha retto e si è rovinata, per quello ti chiedevo cosa devi montare
2x hertz hx 300
Cambia morsetto.
(15-02-2013, 19:40 )headhunterz Ha scritto: Cambia morsetto.
pero vedi che quello è un morsetto particolare, con una basetta apposta per i capicorda originale, se vuole cambiare morsetto deve fare qualche modifica
2x hertz hx 300
Va cambiato.
Non c'è altro.
il mio pure l'ho modificato,ho modificato il positivo e il negativo pure,bisogna mettere dei capicorda.
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 23.977 08-11-2022, 17:40
  Aiuto amplificatore Luca88 83 25.025 01-11-2022, 13:20
  AIUTO !!! posizione amplificatore mioro87 5 1.669 26-05-2021, 09:43
  AIUTO!! configurazione amplificatore born_to_fly87 10 2.530 26-05-2021, 09:02
