30-03-2010, 08:36
Salve ragazzi! Ho appena preso una Polo 6R (il modello 2009) e già prima che mi arrivasse pensavo all'impiantino da realizzare.
Ascolto prevalentemente smooth-jazz, lounge, fusion, funky, rock & affini, a volte prog alla Dream Theater e a voltissime dance e tunz varia.
Ho, già installata, un'Alpine CDA-9886R che mi piace già con le casse di serie, ma volendo fare di meglio, ho comprato a suo tempo, e devo ancora montare:
(ho comunque intenzione di trattare le portiere con buty e brax)
.un kit Hertz ESK 165 (woofer tweeter e crossover)
.un Alpine MRP T-222 50+50W RMS@4Ohm per il kit ESK
.un Hertz EP2 (190W RMS a ponte su 4 Ohm)
L' EP2 lo voglio usare per un sub da installare nel fianchetto posteriore sx, dato che il bagagliaio mi serve, e vorrei evitare il sub nel vano della ruota di scorta.
Per il fianchetto avevo pensato a un JL Audio 10W1-v2 da 4Ohm in cassa chiusa da 28 litri, o ad un Coral HDS810
In attimi di follia penso anche a due piccoli sub da 20cm da installare al posto del fronte posteriore (ho una 3 porte, e credo che un 15-20 litri per lato ci siano, al posteriore). Pensavo a dei Tang Band w8-740C che però vanno caricati in reflex, e non so se il reflex converrebbe, come controllo del basso.
Leggendo però questo ottimo forum, mi sono venuti dei dubbi sui componenti acquistati, più che altro perchè non li nominate mai.
Come sono secondo voi questi ampli? Mi conviene non montarli proprio?
Sulla baia ho trovato a 179 uno STEG 75.2X NERO SERIE LIMITATA, com'è?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
