27-01-2011, 03:32
inverti i woofer; assicurati che il problema non sia altrove.
SPX 13-PRO Funzionano solo se spingo la Membrana
27-01-2011, 03:32
27-01-2011, 03:43
No no, l'ho staccata ed attaccata all'amplificatore di casa... e da il medesimo problema, quindi escluderei a priori problemi dell'ampli della macchina... o forse mi dicevi di invertire i poli sulla cassa?
27-01-2011, 04:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2011, 04:41 da maxtarget.)
no, invertendo la polarità non cambia nulla, solo la fase.
se non gracchia, se non ha le trecciole precarie, e se non è nient'altro che lui, visto che presenta il difetto anche su altra catea audio, a distanza diventa difficile stabilire cosa possa essere. quando "spingi" il cono per farlo ripartire, hai la sensazione che il gruppo mobile sia (anche solo leggerissimamente) bloccato, oppure la sua fluidità è pari a quello che funziona regolarmente? mi viene il dubbio che a sollecitazioni sostenute (volume elevato) arrivi a bloccarsi la bobina nel traferro; non è che per caso ha subito un urto, o ti è caduto, e non hai dato peso alla cosa?
27-01-2011, 05:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2011, 22:27 da R3m3mb3r.)
(27-01-2011, 03:30 )R3m3mb3r Ha scritto:(26-01-2011, 20:28 )maxtarget Ha scritto: dato che costano e non poco, sarebbe il caso di provvedere alla ribobinatura. ma ti avviso, è una operazione anch'essa costosetta. Ho fatto dei test anche stasera, praticamente il punto critico è dove ci son le trecce, praticamente tenendo premuto li, suona praticamente sempre, il problema è che tenendo il mio dito, inizia a gracchiare e poi riabbassando il volume e togliendo il dito si riassetta e non gracchia più... mi sa che faccio prima ad eliminarle... ed io che stavo aspettando a cambiare le classe R 17 con le spx 17pro sull'anteriore... ![]()
05-02-2011, 01:08
salve anche io ho il tuo stesso problema... funziona solo se premo la membrana col dito... se scoprite qualcosa di nuovo fatemi sapere... Spero che non devo buttarlo via che ora come ora non cio voglia de ricomprarlo nuovo, alemno qualche mesetto voglio aspetta.
09-02-2011, 05:29
(05-02-2011, 01:08 )apoc4l1pt0 Ha scritto: salve anche io ho il tuo stesso problema... funziona solo se premo la membrana col dito... se scoprite qualcosa di nuovo fatemi sapere... Spero che non devo buttarlo via che ora come ora non cio voglia de ricomprarlo nuovo, alemno qualche mesetto voglio aspetta. Io ora stò girando con 3 casse ![]()
09-02-2011, 20:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011, 20:44 da Forno.)
verifica con un trasformatore variabile ( o con delle pile in serie) in corrente continua da 1.2, 2 max 4 volts che il movimento della membrana, sia in fase che in contro fase, sia corretto e confrontalo con un altro woofer funzionante
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]() |
Discussioni simili | |||||
Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut | Stiletto | 4 | 1.942 |
25-05-2021, 12:41 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
problema ricezione fm, riceve solo se isolo la massa | Massyloi | 0 | 515 |
10-03-2018, 04:45 Ultimo messaggio: Massyloi |
Disturbi solo tw sinistro. | EvilO | 7 | 2.269 |
30-11-2013, 05:17 Ultimo messaggio: EvilO |
problema autoradio casse dietro non funzionano con cd | alfa75ts | 2 | 2.044 |
08-12-2010, 04:49 Ultimo messaggio: alfa75ts |
Problema di fruscio solo collegando un secondo RCA | @ndre87 | 8 | 3.582 |
28-08-2009, 20:30 Ultimo messaggio: Marco Saab |
1 Ospite(i) |
