riparazione audison vrx
x il 4055 devo controllare xke forse mi ricordo male la sigla ma cmq e un integrale in smd a 8 piedini il voltagio dei mosfet in questo caso nn ha nessuna importanza o mi sbaglio?
è fondamentale che vengano cambiati tutti i mosfet.
Non fare misture tra vecchi e nuovi.
Comunque integrato ad 8pin con quella dicitura non esiste.
Mr.P Electronics
i mosfet li cambio sempre tutti e cerco sempre di prendere la stessa serie soltanto quando devo fare delle prove utilizzo i veki cmq la sigla 4580 spero di trovarli mi sto impazzendo con questi audison il vrx piu lo vedo e piu mi fa paura l srx 1d mi prende in giro
ah ecco..4580..già diverso.
E' un operazionale doppio classico, NJM4580 smd...va benissimo pure un NE5532 smd.
Perchè l'hai tolto?
Non si guastano mai..mai...
Mr.P Electronics
ok
mica l'ho tolto io appena ho messo la 12 volt mi ha visto e mi e saltato a dossoTongue cmq l srx 1d e pieno zeppo di 4580 cmq 1 e saltato e uno ha cacciato fumo cmq ora ti spiego meglio la storia di questo amplificatore allora l'ho comprato nuovo nuovo messo in funzione sul mio hertz 15pollici moster a 2 ohm tt ok x avere piu potenza l'ho messo a 0,5 xke so benissimo ke li suppora cmq mi sono messo a fare lo scemo x farlo ascoltare a un amico e si imazzi lo stereo nn abbassava piu il volume cmq tt ad un tratto nel sub ho sentito la corrente continua infatti abbasso tantissimo la luce dei fari e poi si fermo xke i mosfet si sono aperti ora sto facendo le lotte con questo ampl ma l'ampli piu importante e il vrx 1.500 tuner ke anke questo e distrutto accende soltanto la spia sul circuito oscillatore ma nn va in funzione come se nn va il remote xke e 0 12 0 sui mosfet di alimentazione ho provato a cambiare un sg2525 con un sg3525 ma nnt e un altro caso da ricovero questo da una parte amo gli ampli cinesi xke i componenti sono facilissimi da recperare a volte metti componenti piu di qualita e nn si rompono piu ma con gli audison mado e sempre un casino mi domando ma e colpa mia xke sopratutto quando e mio lampl e mi serve la fretta mi fa impazzi o capita anke a gli altri?
sono amplificatori semplici anche questi, ma senza un'oscilloscopio non puoi fare riparazioni oltre le banali sostituzioni (che molto spesso funzionano se il danno è contenuto).
Mr.P Electronics
x l'oscilloscopio nn c'e problema posso procurarmelo o me lo compro oppure dv ri mettere in funzione il vecchio oscilloscopio valvolare
se devi comprarlo, non è che siano molto economici soprattutto per usi sporadici.
Usati poi sono un bel punto di domanda. I valvolari non ne parliamo (spesso sono consumati), gli analogici classici spesso hanno i fosfori andati e sono scalibrati l'inverosimile......insomma, è un terno al lotto.
Se ne hai uno buono disponibile, funzionante, bene..altrimenti spendere XXX euro per comprarne uno non è proprio una cosa super.
Poi bisogna saperlo usare, ma soprattutto, saper leggere quel che ti dice Tongue
Mr.P Electronics
usati ne ho a disposizione molti xke ce un negozietto nella mia zona ke li ha e nn sa ne anke a cosa servono e li vende a partire da 80 100 euro ho un vekkio valvolare k funzionava xro mio fratello lo resto acceso e mi sa ke avra bruciato il trasformatore xke si sente la puzza senno dv farmelo prestare da un mio amico ma e proprio essenziale?
eh si....altrimenti non puoi sapere chi è il problema.
Mr.P Electronics
  Audison HV16 BruNOS 22 21.848 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 1.320 08-11-2022, 12:14
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 34.347 23-10-2022, 02:27
  audison srx 1 jimmy77 5 1.627 26-05-2021, 11:37
  AUDISON LR132 diego300883 2 2.096 26-05-2021, 09:55
