Problema Alloggio RCA
Salve a tutti, questo è il mio primo post.
Purtroppo ho un problema. In breve il cavo RCA che portava il segnale dal mio giradischi all'amplificatore (uso il Soundpack 2 di KAM) si è rotto dentro il suo alloggio, quindi in pratica ho uno dei due spinotti bloccato nell'alloggio, il quale a sua volta è saldato sul circuito stampato dell'ampli e sembra difficile da sostituire.
voi cosa fareste?
spero di essermi spiegato
vi ringrazio anticipatamente
rocco.
ti si è rotto la corona o il pisello Big Grin dentro la femmina? scusate i termini Big Grin nel primo caso dovresti con un cacciavite piccolo piccolo a taglio spingere verso l esterno la corona che si è spezzata nella femmina e con un po di pazienza lo togli,invece se ti è rimasto dentro il pisello devi x forza aprire l ampli e da dentro/dietro devi cercare di spingerlo verso l esterno aiutandoti con uno stuzzicadente per esempio cosi non rovini nulla Wink ps sembra una spiegazione a sfondo sessuale ma giuro che non lo è Big Grin Big Grin
  problema impianto di casa vipeppebo 15 1.922 18-07-2022, 23:57
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 23 25-05-2022, 03:49
  Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter isbevi 3 415 05-08-2021, 22:08
  problema jbl sub 125 supercodiman 2 1.482 25-05-2021, 19:20
  PROBLEMA CON LE CASSE DI UN HI FI PHILIPS F1560 orb88 2 1.934 24-05-2021, 09:55
