Box per Dragster DWE 156
ciao a tutti,ho cambiato da poco il mio magnat 38 con un dragster dwe 156 competition e mi hanno dato 2 box.il primo è un 75litri con tubo di accordo da 10 cm di diametro e lungo 12,5 cm e il secondo è un 60 litri con tubo di accordo da 8cm di diametro e 19cm lungo.qual'è il migliore per questo sub?oppure quale modifica potrei fare ai box per farlo rendere al massimo?grazie a tutti
Sorgente: Pioneer P7000ub
Cavo alimentazione 50mmq con fusibile 200A
Portiere insonorizzate
Woofer: Hertz EV165
Tweeter: Lightning Audio LA-1T
Crossover: Impact 2 vie
Ampli FA: Phase Evolution RS2
Ampli sub: Sinus Live Sl-A1500 V2
Sub:Hertz sx380d SPL SHOW in reflex
bè prova no?
meditate gente meditate..
fino ad ora è stato montato nel box da 60 litri e oggi l'ho spostato in quello da 75.....in campo di box non ho molta esperienza quindi chiedevo a voi un consiglio perchè magari conoscete il sub e sapete cosa può dare.voi dove lo mettereste?
Woofer: Hertz EV165
ciao avuti 2 dei tuoi sub nella mia car, discreto cono, soffre molto nelle basse frequenze, la migliore configurazione lo avuta con, box da 85 litri airport da 16 cm accordo 40.38 hz, poi che musica ascolti?
ascolto un po' di tutto ma preferisco la musica da bassone anche se la house e la commerciale non mi dispiacciono.oggi sono andato a far vedere il box da 75 litri al mio installatore e mi ha detto che come litraggio va bene ma la posizione del reflex e la sua lunghezza sono errate in quanto si trova al centro della parete destra del box ed è lungo 12cm e largo 10....lui mi ha detto che il condotto deve essere messo in basso a destra e deve essere lungo almeno 20 cm,che ne pensate?
Woofer: Hertz EV165
ho risolto il problema del box..........ho tolto il sub e adesso ho un rockford p1 15" ed è tutta un'altra storia.....grazie a tutti.ho aperto un'altra discussione circa l'ampli phase evolution rs2,ma nessuno lo conosce?
Woofer: Hertz EV165
ottima scelta anche se il p1 è di fascia economica, sempre meglio del dwe...
lo so ma adesso sto aspettando che gli arrivino i p2 e i p3 e poi deciderò quale prendere anche perchè mi piacciono molto come suonano
Woofer: Hertz EV165
  Box dragster 15" login9903 10 2.564 02-07-2019, 00:21
  Subwoofer dragster 1.5 ohm valestatzu94 2 1.061 04-05-2018, 21:30
  Box subwoofer dragster. Help! Nicola99 8 2.114 15-02-2018, 03:57
  DRAGSTER DWQ256 dadostirlo 0 702 11-12-2016, 06:55
  Subwoofer Dragster DWQ 256 panda-hi-fi 0 1.217 27-04-2015, 06:23
