Discussioni: 50
Registrato: Apr 2010
16
Grazie x i pareri...
...alla fine cmq tra i ciare e i monacor ci sono si e no 20euro di differenza...quindi in caso no problem...x FORNO:tu li hai avuti entrambi...differenze?poi mi piacerebbe sentire anche il parere di Max...così arrivo alla scelta...volendo ho visto anche i 7000...sempre da 10cm...ESB ovviamente...ma ne vogliono troppi soldi x essere usati...al massimo glieli tiro a 70euro...sono cm nuovi xò...voi che dite?
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Discussioni: 50
16
Max dove 6?consigli?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
19-05-2012, 00:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2012, 00:44 da maxtarget.)
(18-05-2012, 04:46 )Forno Ha scritto: alby te hai sentito suonare i ct263 di max con dei crossover fatti con le 00 quadrate... in macchina a me non hanno mai suonato cosi bene... ci vuole le mani di chi sa veramente fare!!
ma questo vale per tutti i componenti!
esattamente, e lo andiamo ripetendo da una vita.
purtroppo molti non lo vogliono capire; non basta acquistare materiale eccellente, occorre anche saperlo utilizzare.
nel caso di un tw, le variabili sono parecchie; dalla scelta del componente idoneo alle esigenze, sia installative che di omogeneità con le restanti vie, alla posizione; dall'amplificazione deputata, che deve tenere conto delle peculiarità del componente, alla giusta taratura.
bastasse semplicemente comprare un tw esoterico... tutti di LS29, Revelator o Supremo.
dopo la solita "omelia":
tra i due, sicuramente il DT254 monacor.
Discussioni: 50
16
19-05-2012, 01:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2012, 01:06 da nutellino1988.)
ok Max...e tra gli altri?ovvero VIFA,e ESB7000?andranno affiancati cm detto ai woofer mb1000 in biamplificazione con il soundstream reference 404s...credo di metterli a montante...anzi quasi sicuramente...tu prenderesti più i monacor nuovi o i 7000 usati a 70euro?xò sono tenuti molto bene...
ah dimenticavo...ascolto di tutto...ma la mia cantante preferita è Alessandra amoroso...
...quindi voglio che la sua voce sia presente e calorosa cm il suo timbro...con gli space1 e i dynaudio c'ero vicino al mio ideale...
Discussioni: 50
16
lo uso x biamplificare...ma ancora non ho montato niente...sto aspettando di fare qlk soldo...prendo i tweeter e inizio i lavori...il mio installatore mi vuole dare i 7000 e mi fa il montante...e mi monta tutto...quindi cavi ecc...tutto 200euro...che ne dite?il montante mi esce 80euro pelle a parte...è buono cm prezzo?
Discussioni: 50
16
ah si?ottimo allora...si che oltre ad installatore è anche un amico....quindi....
