18-12-2012, 09:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2012, 09:44 da flebo.)
Ho già problemi sulla scelta della sorgente:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20103
Stasera ho fatto un po' di mente locale e ordine su quanto ho a disposizione.
Originariamente la macchina aveva la radio jvc un crossover attivo 3 vie più sub e di conseguenza tre ampli uno da 35 x 2 per i tw, uno da 80 x 2 per i wf ed uno da 35 x 2 a ponte per il sub.
I tasca in portiera c' erano due 16, uno per lato, brevemente 2 per porta.
Ora in portiera ci sono due Wf da tredici. I tw sempre gli stessi da 25 mm con cupola in seta.
Volevo semplificare un po' l' impianto e togliere un po' di cavi e fili che girano, in questa maniera.
Via il crossover elettronico, metto l' 80 x 2 a comandare i wf e i tw con un crossover passivo che ho già. Il 35 a ponte per il sub. I tagli li gestisco un po' dalla radio ed un po' con i crossover passivi.
La radio sarà molto probabilmente la jvc KD-SD80BTE, se non la trovo la pioneer deh 8400 bt.
Sto dicendo tante castronerie oppure è fattibile?
So che esiste una terza via un 35 x 2 per la coppia di wf e tw di destra e un altro per quella sinistra e l' 80 x 2 a ponte sul sub ma così forse diventa esagerato.
Chiedo
lumi a voi luminari
Danke.
Chiedo
Danke.
