collegare 2 ampli con una sola sorgente
ciao Smile non so se questa è la sezione appropriata..in caso non lo sia ditemi dove postare per favore Smile
la mia domanda è: ho una console (hercules mk4) con una uscita per il preascolto e una per il segnale per l'ampli..
stasera avrei 2 ampli con relative 4 casse da collegare ma nessuno dei 2 ha il 'line out'..
l'uscita del mixer ha sia gli rca che il jack da 3.5 con cui esce lo stesso segnale ma ho paura che facendo un parallelo non previsto in condizioni standard oltre ad abbassare la potenza di entrambi i segnali(non è un problema) rischio che dimezzando l'impedenza si bruci la console..
spero possiate aiutarmi Smile grazie in anticipo
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
