Dubbio hifonics mercury IV
Ciao
Vi scrivo e chiedo opinioni e suggerimenti a voi esperti ;
Nella mia car ho installato un hifonics mercury IV 4ch che momentaneamente è collegato per due subwoofer della hertz es300d 4 + 4 .
Allora qui inizia il bello ; il mio amplificatore eroga 75 watt x 4 a 4 ohm , 125 x 4 a 2ohm o in bridge 250 x 2 a 4 ohm. Io ho collegato in parallelo i due subwoofer ottenendo un impendenza di due 2 ohm , sfruttando però l'amplificatore col collegamento in bridge che è la configurazione che dà più vattaggio (250 x 2 rms 4 ohm).
Non capisco perchè cosi facendo l'amplificatore dovrebbe andare a 4 ohm mentre le bobine in parallelo vanno a 2 (testato anche col tester).
Eppure l'amplificatore và senza problemi , teoricamente dovrebbe andare in protezione o cose simili.Huh help l'impendenza la dà la bobina ma l'amplificatore con quella configurazione non dovrebbe andare Huh
Sei a 2ohm così...se non è dichiarato a ponte a 2 ohm,facendolo funzionare per lungo tempo potrebbe andare in protezione,e poi stai seriamente rischiando di romperlo!
L'amplificatore lo stai usando in mono a 2 ohm.
Non è dichiarato e potresti danneggiarlo Wink
Come pensavo grazie ragazzi tanto a giorni monto l'audison lrx 1.1k Shy
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 24.145 12-11-2022, 00:55
  Dubbio su installazione Harman Kardon CA240 Graph83 5 2.043 26-05-2021, 07:46
  dubbio scelta ampli per tec sq25 roberto mauceri 3 958 24-05-2021, 00:18
  dubbio: vecchio ma eccellente, o nuovo ? cricetone 4 1.827 09-09-2017, 03:32
  Dubbio dual mono miaclio 7 1.645 28-03-2017, 05:33
